阴雨绵绵的时间多,空气湿度往往很高,因此,使用除湿机家庭防潮是一种很好的方法措施,尤其是别墅,绿化和植被好,空气湿度比高层住宅要高得多。下面我们要详细介绍一下湿度大对别墅里面物件造成的危害:
当空气湿度过大时,墙壁上会“流汗”,时间长了就会出现一点一点的黑斑点,非常不雅观,还有别墅里名贵的家具和物品容易发霉,衣柜内的衣服鞋子长霉点,由于别墅在装饰时地面大都以木地板、地毯为主,内墙墙体材料常用的有乳胶漆、壁纸、墙面砖、涂料、饰面板、墙布、墙毡等。壁纸、墙布、墙毡这些材料的特性就是吸湿性强、怕潮、易发霉。木地板则容易变形。为了防止以上问题的产生这是我们的就得使用东井别墅地下室除湿机DJDD-901E及DJDD系列的。
大多数别墅除湿机都是冷冻式除湿机,其原理为:除湿机将潮湿的空气抽入机内,经过制冷系统(压缩机、蒸发器、冷凝器)的相互作用下凝结成霜,系统自动升温化霜,产生干燥空气排出,如此反复循环使室内湿度降低,潮湿空间逐渐达到理想的干爽效果。主要由压缩机、热交换器、风扇、控制器、机壳和盛水器(也可以外接排水管)组成,结构精巧,性能稳定,操作简单,配置高低压、防冻、油压保护、过载保护、压缩机3分钟延时保护,湿度可根据需要设定,采用微电脑自动控制除湿和化霜,地脚装有万向轮,可自由移动。
别墅除湿机日常使用注意事项
1、 使用别墅除湿机时,应该在密封性好的场所下使用效果最好,如门窗都应关闭,并且室内无产生水蒸气的器具。因为别墅除湿机是采用空气内循环的原理进行除湿防潮的,如果密封性不好,将影响别墅除湿机的除湿效果,延长别墅除湿机的工作时间,增加能耗。
2、 别墅除湿机摆放时放置在空气流通的地方,避免放在死角造成通风不畅达不到需要的除湿效果。
暖通工程施工
返回版块405 条内容 · 0 人订阅
3大问题8项注意,暖通施工个个要牢记暖通空调设备包含的内容比较多,而且在安装施工的过程中,由于每一个施工环节都比较重要,比较容易受到其他因素的影响。 因此,暖通空调工程中出现的问题比较多,这些问题的危害性也比较大。在实际的施工中,工作人员为了促进安装施工的高效性和稳定性,需要用先进的施工技术,提升施工工作的科学性和高效性。 1、设备噪声超标与处理方法 对于暖通空调的设备来说,其末端的设备很容易出现噪音的现象。 现如今,我国在风机盘管技术的研究上己经取得了明显的进步。很多生产厂家所生产的风机盘管,都可以达到相应的指标。但是空调机组的噪音却很难消除。
