土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电系统的无功补偿通常采用的几种方法?
配电系统的无功补偿通常采用的几种方法?
发布于:2018-04-02 11:58:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小库说:
在配电系统中,无功补偿是必不可少的  改善用电系统 节约能源 从我们自身做起  那么我们该怎样去选择补偿方式?
1、低压个别补偿:
    低压个别补偿就是根据个别用电设备对无功的需要量将单台或多台低压电容器组分散地与用电设备并接,它与用电设备共用一套断路器。通过控制、保护装置与电机同时投切。随机补偿适用于补偿个别大容量且连续运行(如大中型异步电动机)的无功消耗,以补励磁无功为主。低压个别补偿的优点是:用电设备运行时,无功补偿投入,用电设备停运时,补偿设备也退出,因此不会造成无功倒送。具有投资少、占位小、安装容易、配置方便灵活、维护简单、事故率低等优点。
    2、低压集中补偿:
    低压集中补偿是指将低压电容器通过低压开关接在配电变压器低压母线侧,以无功补偿投切装置作为控制保护装置,根据低压母线上的无功负荷而直接控制电容器的投切。电容器的投切是整组进行,做不到平滑的调节。低压补偿的优点:接线简单、运行维护工作量小,使无功就地平衡,从而提高配变利用率,降低网损,具有较高的经济性,是目前无功补偿中常用的手段之一。
    3、高压集中补偿:
    高压集中补偿是指将并联电容器组直接装在变电所的6~10kV高压母线上的补偿方式。适用于用户远离变电所或在供电线路的末端,用户本身又有一定的高压负荷时,可以减少对电力系统无功的消耗并可以起到一定的补偿作用;补偿装置根据负荷的大小自动投切,从而合理地提高了用户的功率因数,避免功率因数降低导致电费的增加。同时便于运行维护,补偿效益高。
库克库伯小提醒:选择哪种补偿方式是根据自身的配电系统和运行方便而决定的 可自行选择任意一种。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压柜接地排,及箱式变电站接地排
一套电气屏中高压柜的接地排需不需要和低压柜接地排相连接?箱式变电站中高压柜的接地排是否需要和低压柜的接地排相连接,为什么?
