土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 新农村改造厕所用什么材质化粪池比较好?
新农村改造厕所用什么材质化粪池比较好?
发布于:2018-03-30 20:18:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
随着现在城镇化建设的发展,许多农村地区改造的更加城市化,农村地区的改造不仅仅只是从农村人民居住场地方面来解决,一些基础设施也是很重要的。在农村地区上厕所一般使用的都是旱厕,也就是露天自己改造的类型。这种厕所对于保障农村地区卫生会产生一定的阻碍作用。在进行农村改造的时候,关于农村地区的旱厕改造也是很重要的。那么农村旱厕改造玻璃钢化粪池用什么设施比较好呢?通过这个工具可以改善农村地区的厕所设施建设,给农村人民提供舒适的生活保障。
使用了模压化粪池了之后,可以对其中的排泄物进行讲解,并对其中的细菌进行灭活。农村地区蚊蝇比较多,这是因为一些旱厕没有具体的消毒措施,并且一些牲畜业随地大小便,这样就很容易为蚊蝇的虫卵提供良好的生长发育环境,蚊蝇多了之后,也会导致一些传染病发展迅速。所以使用模压化粪池来处理日常排泄物,降低蚊蝇的生长数量,提供农村人民生活保障。
农村地区完善基础设施建设可以建立一个大型的公共厕所,在使用模压机化粪池来解决排泄物的同时,可以连接多个装置来帮助排泄物作用到作物当中。一些化粪池可以和设备连接,让排泄物变成养料,作用到农村地区的作物当中,使用沼气池可以让排泄物产生生产能源解决能源不足问题。农村地区在做饭的时候使用的多是一些有污染源的能源,使用了制作的模压化粪池可以很好的为一个地区的人民带来清洁能源。模压化粪池作为连接装置可以确保机器连接口牢固,并且模压化粪池作为设备材质,其耐用性也值得相信。
模压化粪池安装比较方便,对于增加装置的时候,可以很方便却切开出来有利于连接的接口来配合设备利用排泄物产生能源。在长时间污水侵袭了之后,模压化粪池也能够确保坚固,模压化粪池可以用在水处理设备当中,模压化粪池比较耐腐蚀,所以长时间污水浸泡了之后也不会出现问题。
想要去改造老家里面的旱厕,就使用模压化粪池吧。完善基础设施,从卫生保障、能源使用、作物养料等方面结合起来,合理的处理排泄物可以确保卫生,合理的利用排泄物可以确保能源供给充足。
化粪池的基本原理是利用寄生虫卵的比重大于粪尿的混合液而产生的沉淀作用及粪便密闭厌氧发酵、液化、氨化、生气拮抗等原理除去和杀灭寄生虫卵及病菌,控制蚊蝇滋生,从而达到粪便无害化的目的。三格化粪池由相联的三个池子组成,中间由过粪管连通,主要是利用厌氧发酵、中层过粪的寄生虫卵比重大于一般混合液比重而易于沉淀的原理,粪便在池内经过30天以上的发酵分解,中层粪液依次由1池流至3池,以达到沉淀或杀灭粪便中寄生虫卵的病菌的目的,第3池粪液成为优质化肥
产品材质
采用碳酸钙、不饱和树脂、高强度玻璃纤维,高性能辅助添加剂等
性能指标
耐老化性能:将样品放置调温装置,用60℃±5℃氙灯及雨淋500小时,其抗折强度变化为:>3;
耐摩擦性能:用盖面与橡胶进行摩擦5小时其系数>0.35;
耐腐蚀性能:常温中,将样品浸没于腐蚀介质2小时该产品无龟裂、膨胀、表面发白等现象;
耐冷热性能:样品放置60℃烘箱内16小时,然后再把样品放入-40℃冷箱中2小时,该产品:膨胀率≤0.2%,收缩率≤0.09%,抗冲击强度≥65KJ/m?3;;抗弯曲强度≥130/mpa/㎡;
产品性能:
1、不渗不漏,杜绝二次污染
池体采用玻璃钢材料模压工艺制成,强度高,密封性好,绝不会发生因地基沉降而引起的断裂破损和池内板结浮渣层现象,彻底解决了砖砌化粪池污染地下水问题。保证了化粪池可靠性运行和厌氧化粪的功能厌氧菌的繁殖、生长。无臭味,无病菌外溢,不滋生蚊蝇,不污染环境;做工精细,内壁光滑,科学导流,不堵塞。
2、施工快捷、安装方便
施工速度快、当日安装,当日使用。现场只需按要求挖好基坑,安装后两小时即可投入使用,便于抢赶工期,避免因时间拖延而使基坑坍塌的工况。
3、永不腐蚀、使用寿命长
产品耐潮湿、耐氧化、耐酸碱、高低温不变形,使用寿命可达所服务建筑同期以上。
4、产品多样、可灵活选择
产品规格齐全,适用于不同的使用人数等各种工艺参数,当用户的场地受限制时,还可根据用户的场地悦,自由任意组合排列。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享!
    2018-11-06 09:43:06
  • 新农村改造厕所
    山东双瓮洁具有限公司其前身为山东菏泽农村厕所改造蹲便器厂,主要从事农村厕所便器生产、施工、创新等。结合长期在农村厕所改造中实际情况,分别从新型粪尿分集式生态卫生厕所便器清洁、农村改厕专用便器人性化设计、农村厕所自动撒灰器、新型旱厕粪便自动干燥、农村生态旱厕粪便颗粒整体出槽、新型粪尿分离厕所尿液人工湿地渗透技术应用等方面投入研发,与Mongolia University of science technology、北京科技大学、山东建筑大学、山东农业大学、河北农业大学等国内外大专院校,世界NGO组织及基金会友好交流合作,相继研发了新型粪尿分集式生态卫生旱厕、农村干封厕所、玻璃纤维增强复合菱镁水泥一体式双瓮漏斗化粪池、一体式三格化粪池、双坑交替式便器、三联沼气池等农村改厕便器、第三代节水高压冲厕桶、工地专用小便斗、旱厕老年人座便器、进粪管前后连接的双重防臭器、生物菌公厕无水冲装置等、聚乙烯或共聚聚丙烯注塑成型化粪池,全新料吹塑PE一体式化粪池。 c83d70cf3bc79f3d650dca37b3a1cd11738b29cc.jpg
    2018-07-27 14:41:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理工程师必懂的废水处理知识!
1、为什么要污水处理? 一般来说,当环境和资源遭到破坏,生态平衡失调后,没有十几年、几十年,甚至上百年的时间,是难以恢复的,而且有时是无法恢复的。 2、什么叫ISO14000(环境管理标准)?ISO14000系列标准是由国际标准化组织的环境管理技术委员会制定的环境管理标准,其指导思想是“全面管理、预防污染、持续改进”,是环境管理思路与方法的创新。ISO14000有非常严格的标准和条例,从购进原料开始到产品出厂每个生产工序和管理环节均有相应的核查标准,它从制度上严格地预防了污染物质在生产过程中的产生和保证污染物质的有效治理。废水治理仅仅是ISO14000系列标准中的一个部分。目前ISO14000系列标准正在国内某些大城市和大型企业开始试点和执行。
