土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼板上更换更重的变压器设备,这个应该如何验算啊
发布于:2018-03-30 16:49:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架结构,2000年建筑的移动基站。设备间面积为7m*8m,这个设备是0.8t,现在要换大的变压器(假定为3t),我的想法是对楼板进行受弯承载力验算,那么设备重量是应该按集中力施加吗?如果方法不对,能否给出合适的计算办法,不甚感谢。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框剪结构设计经验谈
来源: 网络 如有侵权 联系删除 框架-剪力墙结构由密柱高梁空间框架或空间剪力墙所组成,在水平荷载作用下起整体空间作用的抗侧力构件。适用于平面或竖向布置繁杂、水平荷载大的高层建筑。框架结构的变形是剪切型,上部层间相对变形小,下部层间相对变形大。剪力墙结构的变形为弯曲型,上部层间相对变形大,下部层间相对变形小。对于框剪结构,由于两种结构协同工作变形协调,形成了弯剪变形,从而减小了结砍的层间相对位移比和顶点位移比,使结构的侧向刚度得到了提高。
