土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ zdm如何批量的将高程数值赋于到剖切线上
请教,我现在有一个数据文件(管线的高程数据txt文件,内容是各桩号对应的高程数值),然后我也有这个管线的平面图(平面图是二维的,没有Z值),现在我想把数据文件的高程数值赋于到平面图上,使平面图上管线的各桩号都有Z值,请问各位高手有什么好的方法吗?
全部回答(1 )
  • tumux_29905
    回答:要批量将高程数值赋于剖切线上,可以使用AutoCAD软件中的“抓取”命令。首先将高程数值以表格的形式导入到AutoCAD中,然后选中要赋值的剖切线,进入“抓取”命令窗口,在“追踪”选项卡中选择“点”,然后在表格中选中要赋值的高程数值,将其复制;接着在剖切线上点击需要赋值的位置即可。注意,在进行这个操作之前,需要先确认剖切线的坐标系与高程数值表格的坐标系一致。如果这个步骤不正确,会导致赋值出现错误,建议在进行批量操作之前,先进行测量和校准。
    2023-09-26 11:41:26 来自 PC 评论 举报
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
