小库说:
智能型低压无功补偿技术方案该怎么选择电容器?
1、自愈式并联电容器结构特性
目前使用的电容器大都为自愈式并联电容器。这类电容器采用金属化聚丙烯薄膜绕卷而成。这种材料使得电容器在被击穿短路后,能利用短路产生的热量将周围的金属层熔化蒸发,使绝缘特性很快得以恢复,电容器能够继续使用。即具有自愈功能。
实际应用中,采用三相角形联结并一体化封装的结构电容器比较常见。三相角形联结便于自动滤除三次谐波,一体化封装则便于安装。这类电容器两端通常会并联一只小电阻,作为电容器的放电回路。要求在电源断开后30S,电容器两端电压小于65 V。另外还可装设压力保险,防止爆炸。
但事实上电容器损坏还是较多,甚至引起事故扩大。其主要原因在于电容器投切时产生的过电压、过电流以及温度等。而产生过压过流的原因则是电容器的投切时间和频繁动作。
2、电容器使用寿命
对于使用接触器作为投切开关的无功补偿装置,不宜频繁进行电容器的投切。否则,投切时所产生的过电压和冲击电流将对电容器造成危害,缩短使用寿命。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
处理故障电容器一般应注意的安全的事项呢?小库说: 处理故障电容器应注意的安全事项 处理故障电容器应在断开电容器的断路器,拉开断路器两则的隔离开关,并对电容器组经放电电阻放电后进行。电容器组经放电电阻(放电变压器或放电电压互感器)放电以后,由于部分残存电荷一时放不尽,仍应进行一次人工放电。放电时先将接地线接地端接好,再用接地棒多次对电容器放电,直至无放电火花及放电声为止,然后将接地端固定好。由于故障电容器可能发生引线接触不良、内部断线或熔丝熔断等,因此有部分电荷可能未放尽,所以检修人员在接触故障电容器之前,还应戴上绝缘手套,先用短路线将故障电容器两极短接,然后方动手拆卸和更换。
只看楼主 我来说两句抢地板共同成长
谢谢楼主的资料
