土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 复合开关与晶闸管有什么联系?
复合开关与晶闸管有什么联系?
发布于:2018-03-29 10:44:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小库说:
复合开关与晶闸管有什么关系呢?
    这是一种融合了接触器和双向晶闸管优点的新型电容器投切开关。将接触器和双向晶闸管并联在一起。其工作原理为利用晶闸管的快速特性作为投切开关,而接触器则作为电流持续通过时的开关。在需要投入电容器组时,先由晶闸管在电压过零时投入,防止合闸涌流的产生,然后再投入接触器,使其处于同晶闸管并联工作的状态;当系统稳定后再将晶闸管退出,由接触器承受运行电流;在需要退出电容器组时,先将晶闸管导通,使其处于同交流接触器并联工作的状态;接着使交流接触器断开退出工作,电容器与电网的连通作用短时内由晶闸管独立承担;最后切除品闸管的触发信号,使晶闸管在电流过零时自然关断。
    使用双向晶闸管构成的无触点开关和复合开关的补偿装置,由于是采用过零投切,因此使用这两种方式的补偿装置电容器损坏的几率较小。对于谐波较重的场合,为防止谐振,若要使用复合开关,应先考虑滤波。
    为保证晶闸管的使用安全,通常晶闸管选取的VRSM反向峰值电压和,通态电流至少是它所承受的系统额定电压和电流的2.5倍,甚至还要高。当然也要受成本的限制,双向晶闸管构成的无触点开关和复合开关的价格通常是接触器的3—4.5倍。若参数再选高,则成本又会急剧增加。
本文仅供参考
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电工都这样装配电箱,太聪明了,用几十年也不怕跳闸
在配电柜安装过程中,必须按照有关规定进行检查与安装,每一工序都应认真落实,保证安装的质量,提高经济效益。在使用和检修中,配电柜设备出现的事故很多,严重影响了设备、电网以及人身安全。 在连接电线的时候要看清楚电线的分布,一定要小心谨慎,要让电线达到一个工整的效果,每一根电线,每一个支路都要一目了然,这样做是为了避免后期因为高负荷而造成电线接头烧毁的情况,一旦出现了对家里是非常危险的,所以一定要步步清楚
