在装修过程中,卫生间防水是一项重要的工作,卫生间防水工程一旦渗漏返修的话工程量非常大,为了避免卫生间出现漏水问题,卫生间在防水验收时就要特别的小心了。检验防水工程的质量,做好把关是非常关键。那么如何做好卫生间防水的验收工作?下面由深圳防水材料厂家的工作人员为大家介绍:
1、闭水试验一般做法。闭水试验一定要等防水涂料干透了以后才能做,首先要将准备好的沙子装进塑料袋里,严实地堵住地漏,防止蓄的水跑掉;然后将水有可能满出来的门口堵上水泥;接着放水,水要将整个涂闭水试验的地面全部都要浸湿,一般放10cm就足够了,如果怕放的水在未来的48小时内蒸发掉,一般放20cm。
2、卫生间闭水试验不可少。闭水试验是防水检查的重要工作,对于原有的防水层,通过闭水试验,可以了解防水层状况是否完好,是否需要修补,是否有必要重做防水层。对于新做的防水层则可以用来检查防水施工是否合格。
3、卫生间防水涂料施工质量判断标准。闭水试验时间,夏天至少24小时,冬天至少48小时,在这段时间内观察水面有无明显下降,特别是楼下住家的房顶有没有发生渗漏,以检查防水施工是否合格。轻质墙体须做淋水试验,用水管在墙面自上而下不间断喷淋3分钟,4小时以后观察墙体的另一侧是否会出现渗透现象,如果无渗透可认为防水施工验收合格。
4、闭水试验操作细节。做闭水试验时要注意以下几点:首先地漏一定要堵严实,如果地势一样要在门口堵水泥的,一定等水泥干了以后再放水;其次,放水的时候在水柱直接接触地面的地方垫上个盆子或者盖子之类的,防止水压太强破坏防水层。
5、了解卫生间防水的保修期限。一般房屋的防水都是由装修公司施工,在正常使用条件下,住宅室内装饰装修工程的较低保修期限为两年,有防水要求的厨房、卫生间和外墙面和防渗漏为五年。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
压榨机螺旋修复流程,螺旋压榨机维修技术螺旋压榨机对于纤维物料的脱水压榨作用效果非常明显,且具有投资小、操作方便、处理及时等优点,螺旋是螺旋压榨机的重要部件,其工作过程中不但受到强大的扭矩作用,并且螺旋的表面亦受到物料巨大的摩擦和挤压力。因此,提高螺旋的强度和耐磨性,是保证并提升螺旋使用寿命及压榨质量的关键。 1、压榨机螺旋磨损分析 压榨机螺旋长时间在较负荷下工作,表面磨损和沿螺旋最大直径的螺旋叶片方向磨损较快。期中快速磨损的地方是沿螺旋最大直径的螺旋叶片方向。
