土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 小高层楼梯间一定不能放在边上吗?
一个11层异形柱框剪住宅楼,两个楼梯,建筑一定要把一个楼梯放在最边上,一个放在最中间。我跟他沟通说,楼梯不宜放在边上。他说只是不宜嘛,可以做的。我想问一下:
边上的楼梯我可否只按框架考虑。这样周期会好一点。还有就是楼梯是否定要不能放在边上?
全部回答(2 )
  • beijiliuhuo
    可以做,要加强就可以了
    2008-06-21 13:44:21 来自 PC 评论 举报
  • lunhui211
    规范用词为不宜,如果必须要做,建议设计中于此处加强。
    周边布上剪力墙
    2008-06-21 07:37:21 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
