土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 步入式高低温试验箱的维修保养
步入式高低温试验箱的维修保养
发布于:2018-03-27 16:05:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
一实仪器(yishi)步入式高低温试验箱是价格昂贵的试验设备,如果不能使用到预计时间再报废,那么对于起来来说可能是一个比较严重的损失,所以我们在平时使用时一定要经常对设备进行保养,这样才能有效的延长试验设备的使用寿命,而且长期的保养还能够提高设备试验的精准度。下面我们就一起了解一下应该如何进行步入式高低温试验箱的保养工作。
步入式高低温试验箱在使用了一段时间后会积累一定的灰尘,所以要找专门的人员对设备进行清洁,不过平时经常操作试验设备的人员也可以进行,而且清洁设备灰尘这项工作必须定期进行。除了清洁灰尘以外,在必要时我们还要校准、清洁设备以及给部分零件上润滑油。如果步入式高低温试验箱是长期在多灰尘、腐蚀性气体的
环境性使用,那么更需要注重设备的保养工作,不然会影响到机械系统的灵活性。
像是步入式高低温试验箱这种精密的仪器设备,虽然一个零配件的损坏不会导致设备直接报废,但是对于试验的精准度可能会产生非常大的影响。而且长期不对设备进行清洁保养的
话,那么首先出现的问题应该就是设备经常出现故障,然后慢慢的导致设备的试验数据出现误差,最后导致设备提前报废。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
干货|电流互感器二次额定电流1A和5A的区别与选择
GB1208-2016《电流互感器》第5.2项中规定标准的电流互感器二次电流为1A和5A,优选值为5A,当传输距离较大时应选1A。昌晖仪表网结合使用案例比较1A和5A电流互感器的区别及选用方法。二次电流为1A和5A电流互感器比较1、线路功耗降低线路功耗与通过电流平方成正比,二次电流为1A的电流互感器比5A减低功耗25倍,即1A的功耗仅为5A的4%。 表1   电流互感器测量回路的功耗
