粘贴加固材料一般有哪些?粘钢加固结构的加固材料,由高强度的钢板(型钢或钢筋)与将钢板(型钢)粘结于加固混凝土构件的结构胶组成。
粘高强度纤维复合材加固结构的加固材料,由高强度的增强纤维复合材FRP与将增强纤维片材粘结于加固混凝土构件的浸渍胶或结构胶组成。
此外,还有在混凝土结构加固前,将不平整表面及蜂窝孔洞修补平整的底层填料及涂料。涂料是用于渗透进水泥表面,促进粘结并形成长期持久界面的基础。加固材料一般都有哪些要求?对结构加固用的主材和粘结材料,要求强度高、弹性模量高、极限变形大(极限拉伸应变一般要求不小于1%)、有较好的耐腐蚀性、耐久性,耐湿热环境、抗老化、抗疲劳性能好。另外,对施工使用环境要求不高,便于现场加工,施工方便。
承重结构用的粘结材料,其基本性能按安全性指标分为A级胶和B级胶,对重要构件、悬挑构件、承受动力作用的结构构件及粘结预成型板材等应采用A级胶,对一般结构可采用A级胶或B级胶。
对粘结纤维复合材料用的结构胶,必须采用专门配制的改性环氧树脂胶粘剂,且与纤维片材及表面防护材料配套协调。原则上应有试验资料,以证明材料与配套纤维片材的粘结效果。这是加固是否成功的一个关键,避免粘结材料与纤维片材不配套而造成加固效果降低或加固失败。
胶粘剂,按其工艺不同分为两类:一类由配套的底胶、修补胶和浸渍、粘结胶组成;一类为免底涂、且浸渍粘结与修补兼用的单一胶粘剂,施工时可根据工程需要任选一种。
鉴于以上基本要求,规范规定:
1.混凝土结构加固所用的钢筋宜选用工一Ⅱ级钢筋(HPB235,HRB335级热轧钢筋或热轧带肋钢筋),它们具有较高的强度利用率,能较充分发挥新增加固材料的强度潜力,且具有良好的延性和可焊性。而Ⅲ一Ⅳ级或其他高强钢材则被推荐用于预应力加固及锚栓连接构件。混凝土结构加固所用的型钢、钢板、扁钢、角钢,其材质宜选用Q235、Q345钢。严禁使用无出厂合格证、未经检验的钢材以及再生钢材。
2.钢筋的强度设计值按现行国家标准《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)的规定取用。型钢、钢板、扁钢、角钢的强度设计值,按现行国家标准《钢结构设计规范》(GB50017-2003)规定取用。
3.采用粘贴碳纤维片材对混凝土结构加固时,纤维必须是连续纤维,对承重结构使用碳纤维加固时,必须选用丙烯腈基(PAN基)12K或12K以下的小丝束纤维,严禁使用大丝束纤维。使用玻璃纤维加固时,必须选用高强S玻璃纤维或含碱量低于0.8%的E玻璃纤维,严禁使用A玻璃纤维和C玻璃纤维。相应的胶粘剂应使用纤维片材相应的配套树脂类粘结材料和表面防护材料。应具有质检部门的产品性能检测报告和产品合格证。其物理力学性能应符合《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2013)的有关规定;对配套的树脂类粘结材料还应提供耐久性能指标及对施工和使用的环境要求。
建筑问答
返回版块1.9 万条内容 · 109 人订阅
提高我国混凝土结构加固水平的措施目前我国混凝土结构加固行业总体水平不高、市场不规范、缺少统一行为规则,促使混凝土结构加固行业健康发展的有效措施如下:一、加强管理,促使与混凝土结构加固改造相关的行为规范化。1.工作程序规范化。任何混凝土结构在进行加固改造之前都必须经过相应的技术鉴定,改造和加固设计应当以鉴定报告为主要技术依据。 2.对所有从事鉴定、设计、施工及质量监督检验的单位进行资质认证。认证内容包括人员组成、技术水平、设备仪表装备、工程经验、组织建制、质量保证体系、民事行为能力等方面,根据认证结果核定其承担业务的规模和范围。
