土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 花岗岩石材特征及开采问题
花岗岩石材特征及开采问题
发布于:2018-03-27 11:29:27 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
20世纪80年代,石材行业得到长足发展。经过短短几十年之后,我国成为了石材的出口大国。虽然石材的种类繁多,但是在各个石材市场上比较常见依然是花岗岩。花岗石在西班牙、意大利以及德国等国家开始开采并推广销售。但是如何才能解决花岗石石材的开采问题,是相当专业与学者探索的重要问题。在这种形势下,探析花岗岩石材及开采问题具有实际意义。
  1 花岗岩石材探析
  1.1 花岗岩石材成因类型事实上各个地方花岗岩石材的成因类型较多,因为各个地方的成长环境和气候存在差异,故此其成因类型自然也有差异。
  本文就是以广东“台山红”花岗岩作为范例,阐述其成因类型。
  该花岗石生长于群山之间,大都位于群山的混合岩石之中。
  这些花岗石石材多属于混合二长的花岗岩、混合的花岗岩及混合钾长的花岗岩等等,其中多包含的矿物成分和其他的花岗石差不多,主要是由钾长石、石英、斜长石以及黑云母等各种成分组成。花岗石的岩体围岩属于混合岩或者部分混合岩,多是由条带状、片麻岩、均质混合岩等所组成,其中尤其以条带状的混合岩居多。而且岩体和围岩的接触面产状较清楚,能够清晰观察到条带、整合顺层及顺层底劈的侵入关系。花岗岩石材属于多成因的,其内部结构比较复杂,因此对花岗石石材的研究还必须要进一步深入。如果按照物源能够将花岗岩分成半原地、原地以及岩浆型几种类型。
  1.2 花岗岩石材的主要特征
  1)品质都具备特色现在已经开发出来的花岗岩石材品种较多,比如琥珀花、台山红等,各种品种都有其独自特色。如台山红,主要是由混合花岗岩以及混合部分钾长花岗岩组成的;其主要特色为:石材的磨光面表现为酱红色、咖啡色,主要用在装饰上,给人一种高贵、古朴及庄重之感。而琥珀花且主要是混合花岗岩及混合部分二长花岗岩构成石材岩性;其主要特色为:石材的磨光面表现为红灰色且略微带黄红浅灰色,其主要基调为浅灰,这样能够增添柔和、宁静的氛围。
  花岗岩石材主要是依赖成岩来形成的,形成这些特色主要来自于交代作用,主要是碱质的交代作用,能够不断长时间改变石材的成分及颜色,其中交代作用的均匀性与强度直接决定着品质质量。
  2)石材块大但荒料不多一旦花岗岩成形之后,其构造体就长期处于较稳定的状态,极少出现断裂与裂隙,仅仅个别出现岩体裂隙,所以大多数石材都是完整的。花岗岩的块大,从地面上观察可以看出来,有时呈较大块弧石分布,其中最大的能够达到十几立方米,但是其荒料率却不高。事实上,荒料率的高低与荒料块大小都是由岩石的质量缺陷形成及分布情况所决定,和裂隙没多大关系。
  3)花岗岩石材质量缺陷质量缺陷直接影响到花岗岩石材的品质问题,所谓质量缺陷是指石材中包含的残影体、捕虏体以及残留难熔矿物与脉体等几部分。
  (1)捕虏体;该体主要被岩体多包裹,而岩性主要是带状的混合岩,该岩石和围岩一样,岩体的边界、形状及大小不一,体形较大者能够成为夹石剔除,体形较小的就作为色胆;(2)残影体;当交代作用形成了新生矿物,比如黑云母、钾长石;这些矿物的分布空间继承原生岩构造,通过大小均匀颗粒的钾长石来表现,因钾长石的含量比较高,主要形成红色为主色带;(3)残留难容的矿物体;这种主要是由难容黑云母所组成的,主要是以不规则团块状、小透镜体状及斑状等的形式出现,有时候呈现断续的线状排列,各种混合岩形成一定分布黑色色斑、色胆以及色线;(4)脉体;这种主要是花岗伟晶岩脉、质脉及石英脉;其脉体大都分布比较稀少,而且数量也不是很多。
  2 花岗岩石材开采问题
  花岗岩石材是一种比较特殊石材,应用比较广泛,因此各种需求量也比较大。但是对花岗岩石材开采却不是那么简单,还存在各种问题。
  2.1 选择开采方法
  如果花岗岩处于露天山体中,并且矿体厚度出露较大,应采用山坡露天开采方式进行开采;如果石材裸露于平坦的地形最好采用凹陷露天开采方式开采;如果裸露的范围比较小,且石材绝大部分被覆盖、掩盖以及包围,就要使用洞采或者井式进行开采。
  对于花岗岩石材开采,因这种石材硬度较大,普遍都选择了锯切法;而对于中酸性、酸性浸入到岩中形成花岗石的矿床,大都选择机械化使用较高开采方法,这种现象均为岩基。最好是使用岩体原生节理实施开采,一般岩层节里面倾角都较为平缓,就形成了一个自由面,其工作面的走向应当和纵节理的走向相平行,之后再沿着层节理进行推进,并沿横节理上采用火焰来切割层面,再使用劈裂或者控制住爆破来分离,而孔距与爆破的装药量采用实验来确定合理参数;之后沿着横节理的走向来打孔,使用控制爆破或者劈裂解体就成为了荒料。
  2.2 开采中的问题
  对于花岗岩石材开采来说,依据实况选择科学开采方法固然重要,而且还要根据开采现状中存在问题进行分析。总体而言,存在如下一些问题:
  1)没有得到论证盲目开采,伴随着花岗岩石材需求急需增加,其石材开采市场也在逐渐扩大。因此许多商家一门心思谋取利益,根本不做论证,尤其是对于一些没有地质资料的地方,直接进行盲目开采,乱挖乱采,恣意破坏生态资源;而且对于开采上也是只顾眼前,缺乏一个较为久远的战略谋划;2)缺乏有效保护环境的策略。在各种经济利益驱使下,开采花岗岩石材各个商家都是自己开采自己的,根本不管不顾自然环境,在堆放各种废石上也没用章法,堆放上大都是杂乱无章,严重破坏了自然生态与环境;3)对荒料的利用不充分。在花岗岩石材的开采现场,随处可以看到各种荒料。实际上,荒料能够再次使用,而不应该作为废石就地乱排乱放,以便保证充分利用矿山资源,减少资源浪费。譬如,废弃的荒料可以经再次破碎后用作混凝土骨料,还可以广泛用于填地、填海工程等等。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
三种风格迥异的农贸市场设计,你更喜欢哪种?
    说起农贸市场风格设计,它不像其他商业体,有着足够的设计空间和设计成本,如何利用有限的资源来设计风格独特、调性十足的菜场成为市场设计方的头号问题。在此,小编齐集了三大风格迥异的市场,为广大市场爱好者提供参考。 中式风:安徽南陵春谷农贸市场设计       春谷农贸市场以古朴、典雅的红、白、灰为主色调,空间色彩层次分明。设计以木、石为主要装饰原料,门厅入口处设置人字形生态木吊顶,并利用软膜天花营造梦幻的室内效果。设计融合徽派建筑中的马头墙、半坡黛瓦屋顶、月门等元素来制造空间韵味。主干道上方,成排的大红灯笼点燃了原来冷峻、沉默的市场空间。
