土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ 地震波输入求教
地震波输入求教
发布于:2008-01-19 18:59:19 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
1,照着一本输学习ANSYS,在输入地震波时提供了如下命令流:
nt=150
*dim,time,,nt
*dim,ac_x,,nt
*dim,ac_y,,nt
*dim,ac_z,,nt
*vread,time,time,txt,,ijk,nt
(f6.2)
*vread,ac_x,ac_x,txt
(f6.2)
*vread,ac_y,ac_y,txt
(f6.2)
*vread,ac_z,ac_z,txt
(f6.2)
我已经按书上指示将三向地震荷载的时间点和荷载数值写入时间文件 time.txt和荷载文件ac_x.txt,ac_y.txt,ac_z.txt中且放入工作目录中,可是运行命令流时出现如下错误:
In the graphical user interface the VREAD command can only be executed from an external file such as
/INPUT or *USE. the command is ignored.
(F6.2) is not a recognized SOLUTTON command,abbreviation or macro. thisc ommand is ignored.
请问这是什么意思?哪里出了错误?尤其(F6.2)是什么意思?
2,在GUI操作时
在执行Utility>parameters>arrar parameter>read from file 弹出对话框后有一项enter format surrounded by ( ) 该输入什么?
3,一般输入地震波时应该怎么操作?
一个人学习真苦闷,没有人可以讨论,希望大家可以帮我,万分感谢!!
全部回复(11 )
  • wz2shl
    wz2shl 沙发
    kpkqs 发表于 2011-3-16 11:37 谢谢!敢问楼上各位有没有做输电塔线体系地震分析的命令流啊!路过 学习了 有帮助
    2015-01-06 12:19:06
  • hupuyin
    hupuyin 板凳
    谢谢大家
    2011-03-23 21:51:23
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
求:一个三维钢结构动力非线性分析的实例
谁能给俺一个用ANSYS进行三维钢结构动力非线性分析的实例啊? 贴到这里或发到我邮箱都行~~ liangallan@163.com 拜托了!
