土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 实验室装修之隔墙、顶棚、天花
实验室装修之隔墙、顶棚、天花
发布于:2018-03-26 16:58:26 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
实验室装修之隔墙及顶棚、天花SICOLAB
规范要求《医药工业洁净厂房设计规范》8.3.2.1规定:内表面应平整光滑、无裂缝、无颗粒物脱落,并应满足耐清洗和耐消毒的要求。《医药工业洁净厂房设计规范》(GB50457—2008)8.2.3规定:医药洁净室(区)的顶棚和壁板(包括夹芯材料)应采用非燃烧体,且不得采用燃烧时产生有害物质的有机复合材料。顶棚的耐火极限不应低于0.4h,壁板的耐火极限不应低于0.5h,疏散走道的顶棚和壁板的耐火极限不应低于1.0h。彩钢夹芯板是一种多功能新型建筑板材,具有保温、隔热、隔音、轻质、防水、抗震、装饰等特点。它是由上下两层彩色涂层钢板作为面层,纸蜂窝、铝蜂窝、石膏岩棉等作为芯材,通过自动复合成型机,在钢板上自动涂刷双组分黏合胶水,同时在板两侧嵌入薄壁槽钢,经加压、加温短时间固化落料而成板材。其良好的力学性能及防腐性能使它广泛用于电子、半导体、医药、生物、食品等洁净车间的净化隔墙、顶棚。目前常用的有纸蜂窝彩钢夹芯板、石膏防火彩钢复合板、岩棉彩钢夹芯板、铝蜂窝彩钢夹芯板、彩钢石膏防火板等。
一、纸蜂窝彩钢夹芯板
1、概念纸蜂
窝彩钢夹芯板是由阻燃纸蜂窝芯板材,采用特制高强度胶水与彩钢板复合,并由特制铝合金龙骨支撑,经加温、加压、固化后而制成。与其他夹芯板相比,它具有质量轻、平直度好、外形美观、节点科学、防火性能好、安装方便等特点。因其芯材采用独特六边形结构,所以抗压强度高,张力好,质量轻,属于绿色环保建材。
2、性能特点
纸蜂窝密度≥180kg/m3;氧指数为39.2%;燃烧性能为B1级(难燃性)。
3、适用场合
纸蜂窝彩钢夹芯板适用于医药丙类厂房高洁净区域,是目SICOLAB浅谈医药工业洁净厂房室内装修设计具有保温、隔音、防火性能高、安装拆卸方便等优点。
4、性能特点
彩钢夹芯板面密度≥30kg/m2;导热系数为0.048W/m·K;燃烧性能为A级(不燃性);耐火极限1.2h。2.3.3适用场合石膏防火彩钢复合板适用于医药甲类、乙类厂房高洁净区域,是一种理想的耐火、净化隔墙系统。
二、岩棉彩钢夹芯板
1、概念
岩棉彩钢夹芯板由彩钢板、无机不燃板、岩棉及型材组成,它与一般岩棉板相比,具有表面平整度好、抗压强度好、耐火等级高等优点。
2、性能特点
岩棉密度≥120kg/m3;导热系数≤0.046W/m·K;燃烧性能为A级(不燃性);最高使用温度为500℃。2.4.3适用场合岩棉彩钢夹芯板适用于医药甲类、乙类厂房高洁净区域,但开孔后岩棉容易附着在表面,不易清理。
三、铝蜂窝彩钢夹芯板
1、概念
铝蜂窝彩钢夹芯板是由铝蜂窝芯板材,采用特制高强度胶水与彩钢板复合,并由特制铝合金龙骨支撑,经加温、加压、固化后而制成。与其他夹芯板相比,它具有质量轻、平直度好、外形美观、节点科学、防火性能好、安装方便等特点。因其芯材采用独特六边形结构,所以抗压强度高,张力好,质量轻,属于绿色环保建材。
2、性能特点
铝蜂窝密度≥180kg/m3;氧指数为0.030W/m·K;燃烧性能为B1级(难燃性)。
3、适用场合
铝蜂窝彩钢夹芯板适用于医药丙类厂房高洁净区域,是目前洁净厂房推广的环保型板材。
四、玻镁彩钢复合板
1、概念
玻镁彩钢复合板是以氯化镁、氧化镁、水为主要原料制成的性能稳定的无机镁质凝胶板材,其具有优良的物理性能和化学性能。玻镁板具有韧性好、不断裂、不离层、强度高、隔音、隔热、不返潮、不返卤、不变形等优点。它具有洁净房装修材料所需的轻质、环保、防腐、隔热、隔音、不起尘等性能,其防火性能完全达到消防规定的A级要求。玻镁彩钢复合板既具有轻质、易施工的特点,又具有良好的抗压、抗拉、抗冲击力学性能,为新一代最理想的净化房专用装饰板材。
2、性能特点
玻镁彩钢复合板具有不燃烧、高熔点、高热阻的特点,抗折强度干态状态为15MPa,吸湿状态下为22MPa,即吸湿状态下的强度要更高,决不会使复合板出现变形;玻镁平板无石棉、无毒、无放射性;燃烧性能为A级(不燃性);最高使用温度1200℃。2.6.3适用场合类、丙类厂房高洁净环境使用。
SICOLAB经验总结:
在医药工业洁净厂房的设计中,对特殊生产环境应采取特殊措施,只有精心合理的设计,才能在满足规范要求的同时,满足生产工艺的要求,才能使能使建筑设计的功能得以充分发挥。
全部回复(10 )
  • lw010
    lw010 沙发
    好资料,学习了,感谢楼主无私奉献。
    2020-08-25 07:55:25
  • 王铜
    王铜 板凳
    性能特点    纸蜂窝密度≥180kg/m3;氧指数为39.2%;燃烧性能为B1级(难燃性)。        适用场合    纸蜂窝彩钢夹芯板适用于医药丙类厂房高洁净区域,是目SICOLAB浅谈医药工业洁净厂房室内装修设计具有保温、隔音、防火性能高、安装拆卸方便等优点。
    2020-08-05 11:24:05
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
开冷水管路热水器确可以打燃望指点
此工程为家装,具体情况如图: 前两张图为花洒混合阀冷水管路和小便池冷水管路,后面一张为马桶冷水管路图,花洒、小便池、马桶现已安装,问题在于以上提到任一冷水管路开启会直接打燃热水器,以上冷水管路还并联了其他冷水管路,但其他冷水管路开启未出现打燃热水器情况,现未找到具体原因,望有经验的师傅指点迷津。
