压缩机可以说是高低温试验箱中的核心,在使用过程中起到非常重要的作用,但是在使用过程中只是使用,却没有与任何维护保养的话,那么也会给使用带来非常多的烦恼,影响试验的顺利进行。如果想要避免这种情况,那么就和小编一起学一下高低温试验箱压缩机的爱护保养方法吧!
1、压缩机灰尘积累过多容易导致试验箱使用出现问题,所以在安装时就要将设备安放在没有粉尘聚集的场所,如果条件不允许可以安装过滤装置进行改善。除了需要避免灰尘以外,我们还要确保空气中不能含有易燃易爆或是带有腐蚀性的气体、灰尘,以免导致设备爆炸或是内部锈蚀。
2、压缩机长期在高温环境下使用容易提前报废,所以安装时我们要考虑周围温度环境是否会超过30℃。
3、不能将高低温试验箱贴着墙壁或是其他设备放置,因为不利于之后维护和保养试验设备。而且还会影响到试验设备的通风散热性能,最好是让墙壁和设备间隔60cm或是以上空间,这样最有利于试验箱的运行。
压缩机是高低温试验箱中非常重要的零配件,绝对不能忽视了它的保养工作,如果在保养的过程中有遇到不了解的地方可以向生产厂家的专业技术人员咨询,他们会给出最合适的解决方法。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
可程式恒温恒湿试验机湿度达不到要求怎么办?一实仪器(yishi)的可程式恒温恒湿试验机在定期的维护保养下,使用25年左右并不是多大的问题,不过就是在如果长久的使用过程中,但是就算我们生产出来的试验箱质量非常可靠,但是也不能够确保永远不会出现影响正常使用的故障出现。不过为了降低设备故障给大家带来的损失,小编还是总结了一下可程式恒温恒湿试验机湿度达不到设定要求时的解决方法。 1、如果出现湿度达不到设定要求的情况,我们最好先检查设备湿度传感器上的湿球纱布,确定纱布是否应为长期的使用变黄变硬,如果有出现这样的情况,最好对纱布进行更换或是清洗。但是在再次安装纱布时一定要遵守说明书上的方法,不然试验箱湿度依旧是不准确的。
