土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 壁挂炉常见的问题解答
壁挂炉常见的问题解答
发布于:2018-03-26 09:33:26 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
  壁挂炉常见的问题解答
      一、壁挂炉的耗电量大吗?
  答:壁挂炉的主要用电部件是排风机和循环水泵,壁挂炉的额定耗电量一般在100~200W之间,不同的产品的耗电量有所不同,可详细查阅各产品的产品使用说明书。
 二、
 使用天然气壁挂锅炉耗气量分析:
  壁挂炉供暖的耗气量与以下因素有关:
  1、您的建筑室内高度。
  2、室内设置采暖温度的高低。
  3、居室的朝向与层数。
  4、室外的温度。
  5、居室周边紧邻是否采暖。
  6、居室的门窗保温效果。
  7、房屋的墙体保温状况。
  8、用户使用的方法等等。
  因此,采暖的耗气量各户均不相同,耗气量会因各种因素的差异而有较大的出入。但一般的规律是:
  1、第一采暖季耗气最高,而后逐年减少,在第一供暖季的前几天耗气最大,可达18M3/日左右,其后将逐步减少,三周之后将达到较为稳定的耗气量,平均约为12M3/日。
  2、第二供暖季将比第一供暖季,日耗气量减少30%左右。
  3、顶层和一层较中间层日耗气量多15%左右。
  4、同层阴面与阳面的居室日耗气量相差为10%左右。
  5、周边四邻不采暖时,耗气量则会增加20%左右。
  24KW壁挂炉为例,额定耗气量2.8M3/小时为100M2房间第一供暖季以供暖,室温恒定20℃,壁挂炉全天间歇运行累计5小时,日耗气12M3
  壁挂炉每供暖季费用:12M3×1.9元/M3×120天=2736元
  集中供暖费(烧气):100M2×30元/M2=3000元
  壁挂炉使用温控器供暖费:2736元×2/3=1824元
  由上述列表中可以看出:
  ①用户安装温控器和合理正确的使用方法,能节约1/3的费用。
  ②壁挂炉使用温控器的供暖费介于集中烧煤与集中烧气的费用之间。
  ③用户如果在无人时或夜里将室温降至16℃,费用还能减少40%左右。
  采暖系统经常补水,对您有什么危害?
  答:您家里的采暖系统频繁非正常补水后,壁挂炉结垢问题会影响壁挂炉正常工作,同时您家里的采暖系统可能的漏水会对您的家庭财产造成危险。
  采暖系统水压频繁降低,需要经常补水,怎么办?
  答:在确认设备正常的情况下,采暖系统水压频繁降低,表明您家里采暖系统有漏点,需要您请专业人员对采暖系统进行检查、维修。
  5
  壁挂炉采暖系统会发生结垢吗?
  答:在保证采暖系统密闭良好的情况下,采暖系统初次注入的水量一定,产生的水垢微乎其微,不会对采暖系统产生危险。
  6
  壁挂炉内的卫生热水和采暖热水发生混合吗?
  答:壁挂炉内的采暖热水和卫生热水都有其独立的管道系统,二者不发生混合。
  7
  为了防止壁挂炉在冬季家中无人时冻结,可以在壁挂炉系统内加防冻液吗?
  答:壁挂炉系统内不能加入化学物质,尤其不能加防冻液。正确的防冻措施应该是:
  1)家中短时间(一周以内)无人时,可将壁挂炉温度设成最低,这时壁挂炉将进入低温运行防冻状态。
  2)家中长期无人时,可将壁挂炉及采暖系统中的水全部放泄干净。但需注意的是,在此操作之前请充分考虑室内其他管路,如自来水管绝对不会冻结。否刚请不要关闭壁挂炉,保持其低温运行。
  8
  使用同轴烟道有什么好处?
  答:节省室内空间、提高燃烧效率。
  9
  壁挂炉内的膨胀水箱的作用是什么?
  答:吸纳密闭系统内的水因温度发生变化而产生的膨胀量,保持系统压力稳定。
  10
  燃气壁挂炉都有哪些安全保护装置?
  答:过热保护、缺水保护、燃烧故障保护、系统超压保护、排风安全保护、缺气保护、防冻保护、水泵防抱死、断电,断气自锁保护等几十项防护功能。
  11
  燃气壁挂炉采暖系统允许的最大水容量由哪些因素决定?
  答:壁挂炉内膨胀水箱的有效容积的大小决定系统内允许水容量的大小。
  12
  燃气壁挂炉工作时,如何汲取新鲜空气及排放燃烧烟气?
  答:燃气壁挂炉在工作时,通过独立的进气管与排烟管分别汲取空气和排放废气。二者都与室内空气无关,运行安全可靠。
  13
  三层的别墅可以使用燃气壁挂炉吗?
  答:壁挂炉要求安装的密闭系统中,系统压力在1~2bar之间,壁挂炉内置的循环水泵只需克服系统循环的沿程阻力,所以,只要在设计流量下系统的阻力在产品说明书中会提供机外流量-扬程曲线允许范围内,就可直接使用壁挂炉,否则,可参考设备厂家提供的技术资料安装外置循环水泵。(在壁挂炉额定输出功率满足别墅供热负荷的前提下)
  14
  冬季采暖时,壁挂炉会24小时连续工作吗?
  答:不会,在设计室内温度下,壁挂炉的电子温控器会按照设定程序自动启停,无需人为干涉。
  15
  使用燃气壁挂炉洗浴有哪些好处?
  1)出水量大,一台18Kw的壁挂炉在自来水与热水温差为25℃情况下的产水量为9L/分钟,基本可以满足一个高档淋浴和一个洗手龙头同时使用。
  2)热水温度稳定。壁挂炉内的温度探头时刻监测热水温度,在用水量变化时,调整壁挂炉输出功率(调节范围30%-99%)使热水出水温度保持稳定。
  16
  如何减少壁挂炉的燃气用量?
  1)购买住房时,要充分考虑影响房间耗热量的因素,如:围护结构、朝向、楼层等,尽量购买房间耗热量小的居室;
  2)用户应根据家庭人员工作生活习惯,在一天/一周中不同的时间段设定不同的温度,(可通过配置带编程功能的室温控制器来完成)以避免出现家中无人,而采暖炉仍在高温运行的情况。
  3)定期维护保养,令壁挂炉始终处于高效状态。
  17
  选择燃气壁挂炉有哪些优点?
  1)用户每户自成系统,同时解决采暖和热水供应问题。
  2)单户燃气壁挂炉采暖具有很大的调节灵活性,使用完全独立,采暖温度可以自主调节,采暖时间可自行控制,各个房间温度可自如的控制,无锅炉房和外热网热损失,节省外网建设投资。
  3)符合按热量收费的原则,可准确计量耗气量,用气量可由用户自主控制,节约燃气。
  4)采暖循环的电能消耗低,节省电能,提高燃气管线的利用率和使用经济效益。
  18
  燃气壁挂炉主要由哪些部分组成?
  答:主要由四大部分组成:燃气燃烧系统、采暖循环系统、生活热水循环系统、安全保护控制系统。
  19
  燃气壁挂炉有几种运行模式,如何选择?
  答:标准燃气壁挂炉提供采暖及卫生热水两种运行模式。在燃气壁挂炉控制面板上会有冬季/夏季两个选择档,在冬季档位,燃气壁挂炉可提供采暖及卫生热水功能,卫生热水功能优先,所以燃气壁挂炉根据用户卫生热水使用情况在采暖及卫生热火模式下,自动切换;在夏季档位,燃气壁挂炉通常处于待机状态,只有在用户使用卫生热水的情况下才进入卫生热水模式工作。所以,用户可在冬季需要采暖及使用卫生热水时选择冬季档,其余时间可选择夏季档,仅使用卫生热水功能。
  20
  燃气壁挂炉能使用哪些类型的燃气?
  答:天然气、液化气,一些专用的机型也可使用人工煤气、空混气等。
  21
  我要离家一段日子,这是冬天,我的采暖炉和系统会冻坏吗?
  答:把供暖温度调节器调到"最低"位置,就可以防止您的采暖炉及系统装置冻坏(前提条件是每组散热器的节门必须打开)。对长期无人居住的房屋,建议将整个采暖系统中的水全部放掉;或者通过厂家询问特定的防冻保护措施来保护采暖炉及系统。注意:单纯的生活热水遁环,并不能保护您的采暖炉。
  22
  我的采暖炉停止工作了,故障代码闪烁,水压表的指针偏低
  答:你的采暖炉已经意识到系统中缺水。你必须通过位于采暖炉底部的注水旋钮来注水,使水压在1-2bar之间。在这个操作之后,你的采暖炉会自动点燃。如果你需要频繁地注水,很可能是系统漏水所致。出现这种情况后,你一定要和你的供应商联系。
  23
  我经常听到我家的散热器里面有流水的声音
  答:这可能是有空气存留在水管或散热器中造成的。你可以用打开散热顶端的跑风口,把里面的空气放掉。之后,你必须调节采暖炉的水压并确保压力稳定。这可以通过在采暖炉下面的放水口旋钮完成。
  24
  在洗澡的时候,我必须等上很长一段时间才能得到热水
  答:无论你的采暖炉处于何种工作状态或你的储水箱容积有多大,出热水的时间是由存留在水管里的冷水量决定的。如果你的浴室离你的储水箱(或采暖炉)10米远,等待出热水的几秒钟感觉会比较长。
  25
  自从安装了室内温控器,散热器整个下午都是凉的
  答:这正是使用温控器的好处。下午阳光很好的时候温控器会让采暖炉停止工作,充足的光照会让你的房间保持舒适的温度。
  26
  有时候,当我将热水的水龙头开到最大时,水温好像变低了,是这样的吗?
  答:是的。对于瞬时二次板换式采暖炉来说,生活热水的温度取决于水的流速。水流越快,二次板换器对水的加热功能越差。当遇到这种情况时,你只要减小水的流量就可以提升水温了
  为什么专家推荐地暖采暖?
  燃气壁挂炉在欧美已有近百年的历史,非常普及,技术也相当成熟。创尔特燃气壁挂炉主要用于室内采暖,随着生活需求,住宅采暖管线转移到地板下,使房间显得整洁利落。地板采暖比传统集中供暖使用的散热器更有利于空气对流,人们在室内会感受到热浪在脚部较强,头部温和,更符合人体生理特点。在节能方面,地板采暖比一般对流采暖节能30%(回水温度为60℃/50℃)且温度可以根据需要自行调节,而集中供暖回水温度达到95℃/75℃,温度也无法调节。在卫生方面辐射采暖对室内空气平均流带要比对流散热低得多,可减少尘埃飞扬、减少墙面、物品或空气污染。消除了散热设备和管道积尘面及其挥发的异味。另外实用性方面,地板采暖不占用居室空间,更利于装修。选用PEX管材,是塑料管材中性能最好的。抗老化年限与建筑同寿命,而且克服了其他管材接口漏水的结症。壁挂机既可以用于使用大量的卫浴热水的同时也可用于房间采暖。壁挂炉采暖按理论计算,18千瓦可供暖100平方,23千瓦可供220平方,但和房型、内部结构、房体厚度有密切关系。燃气壁挂炉运行费用主要有燃气费、电费、水费,其中燃气费占90%以上,因此燃气价格对壁挂炉运行影响最大。
  目前在我国利用燃气壁挂炉进行采暖和生活热水供应是可行的,是众多采暖方式中很具有竞争力的一种,随着天然气开采和输送能力的提高以及天然气在能源供给比例的提高,燃起壁挂采暖也将有更大的发展空间。
  各种采暖方式比较:
  1:集中式供暖:城市供暖的主力军
  适用居所:普通住宅(城内大多数住宅小区)
  优点:技术比较成熟,安全、可靠,使用方便,价格便宜,每天24小时供暖。
  缺点:供暖的时间和温度不能自己控制,供暖期前后如天气温度低则无热源。
  费用:以100平方米居室为例,按北京市规定煤气供暖的运行和支付费用为24元/平方米。一个采暖季需支付2400元。
  2:地板辐射式采暖:室温由下而上逐渐降低
  原理:低温辐射地板采暖是通过埋设于地板下的加热管——铝塑复合管或导电管,把地板加热到表面温度18至32摄氏度,均匀地向室内辐射热量而达到采暖效果。同时它可以由分户式燃气采暖壁挂炉、市政热力管网、小区锅炉房等各种不同方式提供热源。
  优点:
  .地面温度均匀,室温自下而上逐渐递减,舒适度高。
  .空气对流减弱,有较好的空气洁净度。
  .与其他采暖方式相比,较为节能,节能幅度约为10%至20%。
  .有利于屋内装修,增加2%至3%的室内使用面积。
  缺点:
  .对层高有8厘米左右的占用。
  .地面二次装修时,易损坏地下管线。
  .铺设木地板则有干裂的麻烦,最好选用地砖或复合地板。
  .设定温度不能太高,否则会大大降低输送管道的使用寿命。
  .由于防水需要,卫生间不便铺设,还要借助于电暖气。
  运行费用:一个采暖季节每平方米大约需要14元18℃情况下。
  提示:采用地板辐射采暖,在装修时,最好铺设大理石或地砖地板,同时,地面装修最好隔一定距离留一道槽,以利采暖。
  3:电热膜采暖:环保时尚
  原理:以电力为能源,是将特制的导电油墨印刷在两层聚酯薄膜之间制成的纯电阻式发热体,配以独立的温控装置,以低温辐射电热膜为发热体,大多数为天花板式,也有少部分铺设在墙壁中甚至地板下。具有恒温可调、经济舒适、绿色环保、寿命长、免维护等特点。
  适用居所:精装修公寓
  优点:
  .户内无暖气片,房间使用面积可增加2%到3%,便于装修和摆放家具。
  .一般不需要维修。
  .属清洁能源,无污染。
  .可用温控器调节室温。
  缺点
  1.电热膜升温较慢,一般需要1到1.5小时才能达到18摄氏度左右。
  2.系统安装要与装修同步,且不能在顶棚上钉钉子、钻孔等。
  3.电能供应不畅、不稳或电费标准太高的小区不宜采用。
  费用:以面积100平方米为例,一天用电100至150度、每度电0.35元(峰谷平均值)计算,一个供暖季的费用为4000元到6500元之间。
  4:家用中央空调系统:舒适安全
  原理:采用市政电或天然气,通过出风口提供热源供暖。
  适用居所:精装修公寓
  优点:
  .温度与时间可预调。
  .舒适性高,适合面积较大的低密度住宅和别墅。
  缺点:
  .投入较大,运行费用较高。
  .无法享受国家低谷用电优惠政策。
  费用:采暖季24元/平方米。
  5:电暖器采暖:
  随着科技发展,市场上有许多高效节电的电暖器产品。各地也出台了一系列用电优惠政策,电采暖环保、节能、分户供暖的优势便凸显出来。
  6:分户独立燃气壁挂炉采暖:自由调温
  主要采用分户壁挂式燃气采暖炉,分户壁挂式燃气采暖是智能型的,可以任意调节不同居室的温度,比如你呆在卧室里,就完全可以只把卧室的温度调高而其他房间处于值班温度;家中无人时,只需调低至无人在家的值班温度,确保机器和循环水不冻即可;下班要回家前,可通过智能化模块进行启动,回家后,立刻能够感受到家的温暖。可把热水管埋在复合地板下,只把暖气片留在表面,这样不光是散热气散热,地板也是温热的,或者随装修时直接做成地暖(专家推荐)。这种方式通常是在厨房或阳台上安装壁挂炉,由壁挂炉燃烧天然气达到供暖目的,与壁挂炉相连的是室内管线和散热片,一般可同时实现暖气及热水双路供应。
  优点:
  .采暖时间自由设定,可随时开启。
  .每个房间温度能在一定范围内随意调节。
  .可以同时提供生活热水。
  7:家用壁挂空调/柜式空调
  优点:方便操作;维护简单;安装方便;比较大众化。
  缺点:使用舒适度受室外温度的影响较大,长期使用可能会对人体有伤害,也就是我们常说的空调病(身体不适,口干,易感冒等等),室内空气比较干燥,使用费用也比较高.
  燃气壁挂炉知识简介
  燃气壁挂炉的功能:采暖/热水两用。它既能提供生活热水,也能用于冬季采暖,炉体悬挂在墙壁上,在市场上受到普遍欢迎。目前国际上有两大系列产品:烟道式和平衡式。烟道式两用炉需要吸入室内氧气,废气则通过烟道抽力排至室外。基于安全性以及国内住房结构特点方面的考虑,目前国内此种采暖炉销售量极小。平衡式两用炉利用风机将燃烧室内的燃烧废气通过烟道排出室外,在密闭的燃烧室内形成负压,从室外吸入新鲜空气,采暖炉所需空气、及燃烧废气均与室内无关,在性能上更为安全。创尔特壁挂炉即采用国际先进安全的平衡式。
全部回复(3 )
  • 城北徐工00
    赞
    2018-03-29 13:57:29
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    谢谢楼主分享
    2018-03-28 05:17:28
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
空心墙上怎么挂散热器?
如果打膨胀螺栓根本就挂不住啊,有没有什么规范里提到的做法? 不然技术交底不好写,也怕监理检查。 例如用混凝土把空心砖填充一下,或者在墙的对侧加钢板,但是没有规范啊! 求助各位大神,这种情况怎么办?
