土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于净保护层
关于净保护层
发布于:2018-03-23 20:13:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有没有具体的规范,看了混凝土结构设计规范GB50010-2010,里面只有对于保护层的定义,,没有净保护层,各位大佬知不知道在哪可以查到净保护层的定义
  • cof1522577503516
    好软件,大大减少画图体力劳动时间
    2018-04-03 05:46:03
  • 就一个人番天印
    找到的有打赏哦
    2018-03-23 20:22:23
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
【钢结构·技术】钢结构专项施工方案(通用)
一、钢结构基础工程 ●该钢结构工程基础虽由土建专业队负责施工,但当基础短柱钢筋绑扎完成,模板支护完成并加固牢固后,我司项目部随之立即派专业技术人员和施工人员进行钢结构螺栓预埋工作。为确保上部结构安装质量,也必须与土建施工单位密切配合,共同把关。预埋时必须严格控制地脚螺栓的位置和伸出长度、基础支承面水平度和标高等。 ●螺栓预埋施工要点:为便于螺栓就位,将采用(如图表NO.14示意)在工厂预制好的钻孔钢模辅助就位。当基础模板支撑牢固,即在模板面上投测中线点(十字型),并根据中线点,初定位地脚螺栓的位置,然后调整模板面上的中线点与钻孔钢模上的十字线重合,精确的把地脚螺栓安放在设计位置。地脚螺栓安装以后,检查螺栓下端第一丝扣标高是符合要求,合格后即将螺栓焊牢在钢筋网上。为防止地脚螺栓在安装前或安装中螺纹受到损伤,宜采用防护套将螺纹进行保护。而为了保证地脚螺栓位置及标高的正确,在土建浇注混凝土时应进行看守观测,如发现变动应立即通知施工人员及时处理。当所有基础锚栓施工完毕后,报监理公司进行基础工程的验收工作,并做出隐蔽工程验收单,交相关单位签定确认。发现不合格部位,及时返修整改,确保所有部位完全合格。
