技术简介 :
环境修复技术是指对被污染的环境采取物理、化学和生物学技术措施,使存在于环境中的污染物质浓度减少或毒性降低或完全无害化。
按照是否将污染源进行清挖后处理分为原位修复技术和异位修复技术,按照处理介质分为土壤修复技术和地下水修复技术,按照技术原理分为物理化学技术、生物技术、热处理技术等。
技术原理:该技术是将污染土壤与晶格封闭药剂相混合,使污染物发生物理、化学作用,并将其固定在土壤中或把有毒的污染物处理成为无毒或低毒的物质,从而降低污染物的迁移性和生物可利用性,实现对污染土壤进行无害化处理的目的。
适用范围:镉、汞、铅、锌、铜、镍、砷等重金属和类金属污染的土壤、底泥、废渣、污泥、飞灰等。
技术特点:药剂安全性高;处理成本低;施工工艺简单、易操作;处理效率高;修复效果长期有效;适用范围广。
技术原理:通过向目标污染区域中添加氧化剂使污染物转化为低毒、易生物降解的物质或直接把污染物降解,将存在于土壤或水体中的污染物降解为小分子,反应完全后,生成无害的二氧化碳、水或其他盐离子等,彻底去除污染物。
适用范围:氯/乙烯、氯/乙烷、苯系物、多环芳烃、酚类、自由氰化物、邻苯二甲酸盐等有机污染物的土壤或水体。
技术特点:可供选择的修复药剂种类多样;可灵活应用于不同类型污染物的处理。
技术原理:通过直接或间接热交换,将土壤中的挥发性/半挥发性污染物加热到一定温度,使污染物从污染介质上挥发或分离,进入气体处理系统。大致分为三个阶段:预处理、热解吸、后处理。
适用范围:所有挥发性/半挥发性污染物,适用于土壤、沉积物污泥、滤饼等介质。
技术特点:永久性去除污染物;无二次污染;处理范围大;可创造二次效益。
技术原理:利用水泥回转窑内的高温、气体长时间停留、热容量大、热稳定性好、碱性环境、无废渣排放等特点,在生产水泥熟料的同时,固化、降解土壤中的污染物。
适用范围:适用于有机物及重金属污染的土壤。
技术特点:重金属离子随物料固化在熟料中,避免了重金属二次污染;焚烧炉灰渣直接进入回转窑作为水泥原料混合加以利用;水泥窑处于负压状态运行,有效避免烟气和粉尘外溢。
技术原理:以HPDE或LLDPE膜等各种土工材料,通过构建生态屏障系统,加筋护坡系统,雨水导排系统,渗滤液抽排系统,气体导排系统、抗沉降(基础加筋)系统实现垃圾填埋场的生态修复及土地再利用的技术。
适用范围:市政固废填埋场,危险废物处置场,工业废渣,矿山湿法堆浸场,尾矿库,石油化工,场地修复等。
技术特点:柔性密封性能高;高效污染防治及安全防护;资源(填埋气体)综合利用;有效实现雨污分流,防治边坡失稳;生态绿化与土地再利用。
技术原理:采用专有安装技术将柔性HDPE土工膜垂直插入到基岩等相对不透水层,同时利用专用密封材料于HDPE膜连接处进行止水密封,从而形成对污染场地污染防控的一种新型高效垂直屏障技术。
适用范围:各种污染场地的生态修复,地下水源及生态保护,工业及危险废物填埋场、化工厂、炼油厂、煤化工、采矿场等的废渣及其废液、溶液池的污染阻控和治理。
技术特点:防渗性能优越;连续性好、抗化学性能强;抵抗不均匀沉淀;适用寿命长;是唯一满足环保规范要求的垂直防渗技术。
技术原理:在污染羽状体中或羽状体下游建立抽水井,利用抽水井将污染地下水抽出地表,采用地表水处理系统将抽出的污水进行深度处理。
适用范围:多种类型污染物重度污染的地下水。
技术特点:可对地下水污染事件作出快速反应;简便易行;处理后达标的水体可排入地表水体、回用或回注地下水补给地下水。
技术原理:通过特制的抽提井,利用抽真空产生的动力迫使土壤气体发生流动,从而将土壤中的挥发性有机污染物抽出,达到清除土壤气体中的挥发性污染物的一种处理技术。抽出的挥发性有机物经地面上处理系统后,达标外排。
适用范围:适用于挥发性有机污染的土壤。
技术特点:操作灵活;系统容易安装、转移;对土壤扰动小;不破坏土壤结构;无二次污染;成本低、运行费用低。
技术原理:将土壤从污染区域挖掘出来后进行预处理,再将土壤与淋洗液投入淋洗设备进行深度洗涤,通过固液分离等手段,分离并安全处置含有污染物的淋洗液,达到清除土壤污染物的目的,最后将修复达标的土壤回填或他用。
适用范围:重金属、放射性元素、石油烃、易挥发性有机物、多氯联苯及多环芳烃等污染的土壤。
技术特点:永久性去除污染物;修复效果稳定;适用范围广;设备采用模块化设计,可移动性强,洗脱废液量少,操作简洁;适用范围广。
技术原理:利用特定植物的吸收、转化、清除或降解土壤中的污染物,从而实现土壤净化、生态效应恢复的治理技术。
适用范围:重金属、有机物或放射性元素污染的土壤。
技术特点:对环境扰动少;技术成本低;清理土壤中重金属污染物的同时,可清除污染土壤周围的大气或水体载体中的污染物;有较高的美化环境价值。
技术原理:利用生态工程学或生态平衡、物质循环的原理和技术方法,对受污染破坏、受胁迫环境下的生物(包括生物群体)生存和发展状态的改善、改良或恢复、重现。
适用范围:受污染的河道、湖滨等水体,需要进行生态系统恢复的矿区,垃圾填埋场。
技术特点:高效、无二次污染;不破坏植物生长所需的自然环境;在一定的条件下可以实现有机物的矿化;适用范围广。
免费1人已点赞
环境修复
返回版块9954 条内容 · 142 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板资料不错,学习了,谢谢楼主分享
