土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥稳定化与资源化技术
污泥稳定化与资源化技术
发布于:2018-03-23 10:59:23 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
城市污水污泥是指城市污水厂处理废水所产生的固态废弃物。污水厂在净化污水的同时,产生的污泥量约占污水总处理量的0.3 ~5 9/6(含水率以97 计)[1]目前我国年产干污泥近30万t[2],折合湿污泥含量约为750万t(96 的含水率)。
1、 污泥稳定化
它是污泥能否资源化有效利用的关键步骤,其目的是降解污泥中的有机物质,进一步减少污泥含水量,杀灭污泥中的细菌、病原体等,消除臭味。
1 污泥的消化
污泥消化是在人工控制下,通过微生物的代谢作用,使污泥中有机物质稳定化,包括好氧消化和厌氧消化。
2 等离子体处理
它利用电弧等离子体技术产生高温突跃处理脱水污泥,使污泥中的有机物发生物理化学变化,从中快速制得可燃气体,其主要成分是CO,产物气体可直接点火燃烧。试验结果表明,污泥含水量在43% 左右时,CO 产率较高 [3]。
3 石灰稳定技术
在投加石灰的条件下,保持一定pH值及一定时间,可以杀灭传染病菌,并防腐与抑制臭气的产生。该技术操作简单、成本较低,处理后较容易脱水。污泥最终处置可采取农用或者卫生填埋方法。
4 污泥湿式氧化
湿式氧化法(WO法)是在高压高温下压人空气,将污泥中的有机物和还原性无机物氧化成CO2、H:O和少量固体残渣。WO法的优点是适应性较强,灭菌和除毒效果好,脱水性能极佳,处理周期短,污泥经处理后,重量和体积都大为减少。
2、 污泥的资源化利用
1 污泥农用
这种利用和处置方式使污泥最终剩余物问题得到真正解决,因为其中的有机物得以重新进入自然环境。污泥中含有丰富的微量元素,如Ca、Mg、Zn、Cu、Fe等,将其施用于农田能够改良土壤结构、增加土壤肥力、促进农作物的生长。
2 污泥用于园林绿化地和林地的建设
将污泥施用于花卉、草坪等,既可远离食物链,又可就近消化污泥,还能减少化学肥料的用量。污泥还被使用在森林土地的施用上,实验表明:施用一段时间后,林木的高度和直径随污泥施用量的增加而增加[4]。
3 污泥制作吸附剂
对于含碳较多的生化污泥,在一定的高温下,可通过化学途径将其制成吸附剂[5]。该法制得的活性炭其细孔的比表面积是市售品的1.8倍以上,吸附能力大大增强[6]。
4 环保材料
从污泥中提取出微生物絮凝剂,不仅可用于油水分离,还可用于去除污水中的悬浮物、有机物。用矿化污泥可制备用于回收水表面溢油的吸附剂,且效果相当显著[7]。活性污泥能作为粘结剂将无烟粉煤加工成型煤。在加工过程中,污泥可改善高温下型煤内部孔结构,降低灰渣中的残碳,污泥热值也得到充分利用[7]。未驯化污泥可制成降解五氯酚的颗粒污泥,而经氯苯驯化的污泥对氯苯、邻二氯苯、间二氯苯等共存的体系具有良好的降解作用[7]。
5 能量利用
污泥发酵产生的污泥气既可作燃料,又可作化工原料。消化池所产生的污泥气能完全燃烧,保存运输方便,是一种清洁燃料。污泥气发热量为2O85O~25 020kJ/m ,lm3 气体约相当于1kg煤[8]。
6 污泥作建材
利用污泥可以制砖、制纤维板,也可用于铺路等[9]。
随着我国经济和城市化的迅速发展,城市污水处理厂的规模将不断扩大,处理程度将不断提高,难度也不断加大,在污泥处理处置方面,应将传统技术与新技术相结合,逐步改进,以提高处理效率、增强处理效果,并在污泥有效利用方面,应兼顾到生态效益与经济成本的均衡。
参考文献
[1]王宝贞.水污染控制工程.北京:高等教育出版社,1994.
[2]周立祥,胡霭堂,戈乃玢,等.城市污泥土地利用研究.生态学报,1999
[3]梁鹏,黄霞,钱易,等.污泥减量化技术的研究进展.环境污染治理技术与设备,2003
[4]张天红,薛澄泽.西安市污水污泥林地施用效果的研究.西北农业大学学报,1994
[5]赵尉,李川.城市污水厂污泥综合利用途径分析.辽宁城乡环境科技,2000
[6]谭江月,龙炳清,朱明,等.城市污水处理厂污泥的处理处置及有效利用.新疆环境保护,2003
[7]史听龙,陈绍伟.城市污水污泥的处理与利用.环境保护,2001(3)
[8]唐受印,汪大.废水处理工程.北京,化学工业出版社,1998
[9]张辰.城市污泥集约化处理.给水排水,2002
全部回复(8 )
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢!
    2018-11-30 07:18:30
  • hbchenliyi
    hbchenliyi 板凳
    滑头,金钱,技术
    2018-11-29 15:59:29
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
生鲜物流仓库的污废水处理,不懂求大神赐教
做一个项目,是海鲜物流仓库,基本工艺流程就是海里打捞上来的海鲜直接运到这里,然后简单处理之后,打包运走。业主说,海鲜运过来的时候带有很多海水,这个水不能直接排放至污水管网,说是因为这部分废水会造成区域污水处理站生物氧化法工艺中的微生物快速死亡。需要做一个污水处理设备。 本人水处理小白求解释,污水处理设备怎么做
