土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 分页文字一些疑问
分页文字一些疑问
发布于:2018-03-22 09:28:22 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
1、分页文字与多行文字的区别。
2、分页文字每次编辑的时候,光标都是回到最开始的第一行第一列,还要将光标向下滚动到编辑的最末尾,如何设备,有什么办法?
3、T20 V4.0试用版本中的水力计算功能是全包封了吗?用不了
  • 曹雨田
    曹雨田 沙发
    问题1回复:多行文字不支持分页。
       问题2回复:目前没有解决办法。
       问题3回复:试用版与正式版没有功能上的差别。只有时间限制。具体命令可在官网查找相关命令的在线演示。
    2018-03-23 09:52:23
  • xingqiu_apaqi
    xingqiu_apaqi 板凳
    分页与多行的区别已经明白了,剩下的谁来帮忙答复一下,呵呵。
    2018-03-22 13:29:22
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正给排水升级问题
我原来使用的T20v2版本,已经设置里自定义 阀门、自定义管材、自定义图层等,现在想升级到T20V4,请问如何把这些自定义复制到T20V4里,因为不复制,材料统计的时候是无法识别未定义的阀门,管材等,而且如果不设置,在新版本里修改管线,管线的图层都是空的,切管材也别乱套了 请大神们指教,谢谢
