土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 新手入门:八个步骤搞定PLC控制系统设计
发布于:2018-03-21 21:05:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
搞自动化的人经常会与PLC系统、DCS系统编程组态和PLC控制柜接线、调试服务打交道,昌晖仪表网总结了设计PLC控制系统的八个步骤供大家参考,希望对PLC爱好者有所帮助。
1、系统控制设计与可编程序逻辑控制器(PLC)选型
a.结合业主方工艺要求分析所需要控制的设备或系统,弄明白控制所需要达到的最终目的和效果。PLC最主要的目的是控制外部系统,这个系统可能是单台设备、机群或整个生产过程。
b.列表统计所要控制的设备或系统的输入和输出点数,这一过程实际是在进行PLC I/O点数统计。
c.与业主方沟通PLC品牌.若无品牌制定,设计人员可自行根据现场需要选用经济实用的PLC。
d.根据I/O点数数量、所要控制的设备或系统的复杂程度和分析内存容量是否够,进行PLC品牌和型号确认
昌晖仪表http://yunrun.com.cn/
2、可编程序逻辑控制器I/O赋值(分配PLC输入输出)
a.将你所要控制的设备或系统的输入信号进行赋值,与PLC的输入编号相对应。(列表)
b.将你所要控制的设备或系统的输出信号进行赋值,与PLC的输出编号相对应。(列表)
3、设计控制原理图
a.用CAD或其他软件设计出较完整的控制草图。
b.编写PLC控制程序。
c.达到控制目的的控制程序进行尽可能的简化。
4、控制程序写入可编程程序控制器
a.给PLC上电,用编程电缆将电脑和PLC连接。
b.将编写好的控制程序写入可编程程序控制器。
5、编辑调试控制程序
a.程序查错(逻辑及语法检查)。
b.在局部插入END,分段调试程序。
c.控制程序调整后重新写入PLC.
d.整体运行调试。
6、监视运行情况
在监视方式下运行控制程序,同时监视所编写的控制程序的每个动作,如动作不正确返回第五步骤,如动作正常继续下一步骤。
7、备份控制程序
完成控制程序编程后应及时对程序备份,以防止电脑故障导致你的心血付之东流。
8、运行程序
程序运行正常、控制方案无变化之后就可以进行PLC接线了。
原文:PLC控制系统设计的八个步骤http://yunrun.com.cn/tech/434.html
工业自动化
17.92 万条内容 · 373 人订阅
S7-300在变压器注油控制中的应用
某企业原变压器注油系统不能根据不同型号变压器调节管路注油流量,针对这种缺点,昌晖仪表设计了一套以西门子S7-300 PLC为控制器,PROFIBUS现场总线为通讯方式的分布式I/O控制系统。实现对不同型号变压器注油流量的自动控制,昌晖仪表对变压器注油自动控制系统做介绍。昌晖仪表http://yunrun.com.cn/1、控制系统设计针对厂方滤油工艺,采用西门子S7-300PLC控制器搭建PROFIBUS分布式I/O控制系统,控制系统结构如图1所示。
