新房装修好几年后墙漆偶尔就有些地方让人怎么看怎么舒服,例如:墙面裂缝、油漆不干、失去光泽……这时候就需要进行旧房翻新,然而,油漆施工是最麻烦的,要注意的问题也有很多。下面就为大家总结一些旧房翻新时油漆常见的问题。
一、旧房翻新——油漆剥落
油漆发生剥落现象,可能是表面过于光滑的缘故;若原涂料是有光漆或者是粉质的,那新上的油漆在表面就会粘不牢。如果是木料腐朽或金属有锈斑,也会因为油漆质量不好而剥落。小面积的油漆剥落,可以先用细砂纸打磨,然后抹上腻子,刷上底漆,再重新上漆。大面积的剥落必须把漆全部刮去,重新涂刷。
二、旧房翻新——油漆起泡
如果在旧房翻新时发现油漆气泡,首先,将泡刺破,如有水冒出,即说明漆层底下或背后有潮气渗入,经太阳一晒,水分蒸发成蒸气,就会把漆皮顶起成泡。此时,先用热风喷枪除去起泡的油漆,让它自然干燥,然后刷上底漆,最后再在整个修补面上重新上漆。
若泡中无水,那就可能是墙面开裂,内有少量空气,经太阳一晒,空气膨胀,漆皮就鼓起了。面对这种情况,先刮掉起泡的漆皮,再用树脂填料填平裂纹,重新上漆,或不用树脂填料,在刮去漆皮后,直接涂上微孔漆。
三、旧房翻新——出现裂纹
墙面出现裂纹这种情况也是在旧房翻新中经常出现的,这时候多半要用化学除漆剂或热风喷枪将油漆除去后,再重新上漆。若断裂范围不大,可用砂磨块或干湿两用砂纸沾水,磨去断裂的油漆,在表面打磨光滑之后,抹上腻子,刷上底漆,并重新上漆。
四、旧房翻新——失去光泽
油漆之所以会失去光泽,原因是未上底漆或底漆及内层漆未干就直接上有光漆,结果有光漆被木料吸收而失去光泽,当然,有光漆的质量不好也是一个原因。解决方法是用干湿两用砂纸把旧漆磨掉,刷去打磨的灰尘,用干净湿布把表面擦净,待干透后,再重新刷上面漆。要特别注意的是,在气温很低的环境下涂漆,漆膜干后,也可能会失去光泽。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
绍兴中式设计│最全33种榫卯结构动态欣赏榫卯,是中国古代建筑、家具和很多木制器具的最重要的结构方式,也是这些建筑和家具不需要铁钉的秘密。现代的很多框架结构中,也常常使用榫卯结构。可以说这是老祖宗为我们,为这个世界留下来的很重要的智慧结晶。 一榫一卯之间,一转一折之际,凝结中国几千年传统家具文化的精粹。 榫卯被称作红木家具的“灵魂”,木构件上凸出的榫头与凹进去的卯眼,简单地咬合,便将木构件结合在一起,由于连接构件的形态不同,由此衍生出千变万化的组合方式,使红木家具达到功能与结构的完美统一。
