土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 怎么更换电容补偿柜中的电容呢
怎么更换电容补偿柜中的电容呢
发布于:2018-03-21 15:21:21 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
小库说 :
如何去更换电容补偿柜中的电容呢?
1、在非用电高峰时间段内进行,以减小线路无功损耗的影响;
2、操作第一步是先关闭补偿柜控制器(如果有控制器的话),然后拉下补偿柜的刀闸;
3、确认要更换的电容,对其进行可靠的放电(对地放电,三相短路放电也可) ;
4、卸下要更换的电容,将同规格的新电容可靠安装在原旧电容的位置上,并正确接好线路(新电容经过测试正常后安装) ;
5、合上补偿柜刀闸,再打开补偿柜控制器;
6、如果有补偿柜控制器的,利用该控制器的自检功能,先将补偿柜进行一次自检,正常后就完成更换工作了,如果是手动补偿的,那可以先对此电容进行一下“优先投入”,检查一下是否正常,在整个过程中,如果发现异常应该立即关闭补偿柜进行检查和处理;
7、整个更换工作作好文字记录以便被查,并且是有两人进行此项工作。
电力电容器箱体(壳体)毛刺打磨必要性:
1、工艺要求,便于焊接;
2、电力电容器芯子都是由聚丙烯薄膜喷银锌、或锌铝等金属做极板,一旦外壳有毛刺没处理,容易刮坏聚丙烯膜;
3、电力电容器一旦自愈失败,电容器芯子会对外壳放电,壳体毛刺如果没有打磨,会造成对毛刺的尖放电。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
决定温度冲击试验箱价格的因素
一实仪器(yishi)温度冲击试验箱的价格是选择过程中重点关注的一个因素,但是这类试验箱的价格都会因为设备本身的性能发生改变,所以我们在咨询之前最好先确定能够对设备价格产生影响的因素有哪些,然后在根据这些因素去不同厂家那边进行咨询,这样就能够大致了解市场上这款设备价格范围大概是多少钱。不过大家如果是刚接触这个行业不知道会对设备价格产生影响的因素有哪些的话,那么下面小编就为大家普及一下。 能够影响到温度冲击试验箱价格的因素首先就是试验箱的各个性能,就比如箱体大小是对温度冲击试验箱价格起到非常大影响的因素之一,因为当试验箱箱体越大时,厂家支出的成本就越多,而且箱体越大对生产厂家的技术要求也越高,因为当试验箱箱体越大时箱内的温度控制难度就越高。除了箱体大小以外还应该关注的就是试验箱的温度范围,不过并不是和我们想的一样温度越高设备价格越贵,而是当选择的温度越低时,设备的报价也就会越高,因为当设备能够实现的温度阅读,制造设备的难度就越高。
