随着建筑业的发展,对混凝土结构加固的重要性也日益突出。旧有建筑存在承载力不足或使用功能改变等状况,因此必须对混凝土加固效果及影响结构加固的因素作深入研究。现在,小悍先来聊一聊---碳纤维加固梁的破坏形态。
国内外大量试验结果表明,碳纤维加固梁的破坏形态有以下五种:
一、超筋破坏
超筋破坏示意图
当原结构配筋量很高或碳纤维加固过量,构件受力后在受拉钢筋达到屈服前(或刚过屈服不久时),受压区混凝土先压坏。此时CFRP复合材的应力仅达到设计强度的1/10左右,其强度远未得到充分发挥,加固的经济效益低,且破坏时显脆性性质,应予以避免。用限制相对受压区高度ξbf和CFRP的加固量来控制。
二、适筋破坏Ⅰ
适筋破坏示意图
当原结构配筋量适中,采用CFRP加固补强后,结构受拉区钢筋先屈服,然后中和轴上升,裂缝开展,受压区高度变小,然后受压区混凝土压坏,而此时CFRP的拉应力较高,但未达到设计强度和容许应变。
三、适筋破坏Ⅱ
少筋破坏示意图
当原结构配筋量较少且CFRP片材配置量也较少时,梁受弯开裂后裂缝条数较少,裂缝间距较长,而受拉区混凝土应变集中反应在某一两条裂缝时,当受拉钢筋屈服后,CFRP应力很快达到设计应力fcf和容许应变[εcf],继而超过fcf且相应应变达到极限拉应变拉断,而此时受压区混凝土尚未压坏,它类似于少肠梁的破坏形态。由于碳纤维为弹性材料,应力---应变曲线为直线分布,碳纤维拉断较突然,属于脆性破坏特征。但破坏之前裂缝较宽,有破坏前兆,仍属允许设计的范畴,称适筋破坏情况Ⅱ。
碳纤维片材的极限拉应变为15000~20000με,破坏时呈脆性,为了保证加固后受弯构件有足够的安全储备,设计中取碳纤维片材的极限应变小于10000με,设计抗拉强度指标不超过2000~2500MPa。
四、混凝土保护层剪切受拉剥离破坏混凝土简支梁在梁底粘碳纤维加固时,靠近支座处的碳纤维片材端部,平行于梁底平面处的混凝土层、胶层和碳纤维层中,剪应力ζ和正应力σ(剥离应力)有明显的应力集中。在这三种材料中,胶层中的应力集中高,其剪应力集中系数为6~10。与梁底平面垂直方向的正应力σ,也存在严重的应力集中,端部出现很大的正剥离(扯离)应力,正剥离应力很快衰减下来变成负应力(挤压),然后恢复到应力为零。用有限元分析表明,剥离应力σz应力集中的范围为两倍梁高左右。当纤维片材端部粘结锚固强度不够或混凝土保护层强度太低时,可能出现剪切受拉剥离破坏。
五、粘结破坏当粘贴碳纤维片材施工不当、锚固长度不足或粘胶材料强度太低时,会出现胶层的粘结失败,导致CFRP与混凝土基层间的粘结剥离,使CFRP的高强度性能得不到充分发挥而发生粘结破坏,此种破坏呈脆性性质。
对于第四、五两种破坏形态,在加固时,通过构造措施和对材料物理力学性质的检测加以防止;对于第二、三种破坏形态,需要在加固设计时,提前验算其受弯加固构件正截面承载力。在以后的推送中,小悍会继续跟大家聊碳纤维受弯构件正截面的计算等相关内容,一起来讨论哦!
建筑问答
返回版块1.9 万条内容 · 109 人订阅
2018,一场更密集、更彻底的环保风暴或将到来......众所周知,过去的两年之间,中央环保督察组完成了对全国范围的环保督查,并且正式组建成立了六大环保督察中心,由此开始了环保督查常态化。 过去的两三年之间,环保督查一浪接一浪,一是在一定程度上扭转了过去“一切向GDP看齐”的发展观;二是对我国的环境问题进行了一次“全面体检”。三是出台或完善了《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国环境保护税法》《中华人民共和国环境影响评价法》等法律制度。 可以说,过去的工作完成了环保的新定义、内涵,以及基本框架的搭建,且规模初具。未来,关于环保的发展将会转向更具体的落实上来。2018年,将会是省级环保督查曝发年,一场更密集、更彻底的环保风暴或将到来。许多省份已经开始行动。四川开启新一轮污染防治强化督查3月初,四川省环境保护督察工作领导小组办公室印发通知,决定自2月26日起,开展为期两个月的岷、沱江流域水污染防治强化督查工作。3月1日,督查组召开了沱江流域水污染防治强化督查培训暨动员会。会后,各督查组相继赶赴成都、德阳等8市,吹响督查工作的集结号,开展为期两月的督查工作。安徽启动史上大规模大气督查为认真贯彻实施《大气污染防治法》,切实改善空气环境质量,打赢蓝天保卫战,强化大气环境执法检查,自3月6日起,安徽省启动历史上大规模大气督查,调动了全省所有的环境监察力量,对16个省辖地市开展全面督查,持续保持打击违法排放大气污染物等环境违法行为的高压态势。督查时间持续1年。重点督查工业企业等大气污染源污染防治措施落实情况。河北启动全国省级大规模环保执法行动在河北,春节伊始环境执法工作就进入持续加码态势,2月25日省环保厅统一组织全省各级执法力量,持续开展第五轮大气环境执法专项行动,以异地执法、交叉执法,夜查突检的形式,严厉打击各类涉气环境违法行为。重点查:钢铁、焦化、水泥、玻璃、电力、石化、制药、垃圾焚烧、新型建材、铸造、化肥。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板感谢楼主分享!
谢谢楼主的资料
