土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ CFG复合地基fsk应如何确定
CFG复合地基fsk应如何确定
发布于:2018-03-20 15:25:20 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
fsk--处理后桩间土承载力,应取桩顶土的承载力,还是桩端,还是各层土取加权平均值?我正在做的项目,地勘给出的地质资料是:自然地坪下5m为素填土层(承载力80),然后是4m的卵石层(承载力300)。我取桩径为450mm,桩端进入卵石层2m,根据散体材料增强桩计算公式得出复合地基承载力只有120Kpa。上部设备加基础总重量是3660KN,基础直径6.5m,这样算下来复合地基承载力能满足要求么?谢谢各位帮忙解答
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
抗渗混凝土和防水混凝土是否是同一样东西?
如果不是,有什么区别?看了半天没搞明白,求助
