土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 水电工必备技能 : 电能表、水表的正确读数方法图解
发布于:2018-03-20 10:18:20 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
水电工被人们尊称为万能工,自己却戏称高级持证勤杂工。不仅要安电、接水管,修门窗,就连查抄电表、水表这些本应是管理干部做的事情,也得做。如此看来,读电表、水表还真是个基本功啊。现在就让我们一起来看看电表水表该怎么读取吧。
一、 电能表的读法
电能表,简称电表。它用于电能测量。电表分为单相电能表和三相电能表。不同的电表及不同的接法,电表的读取方法也不同。
1、 单相电能表的读数
(图一:电子式单相电能表)
上图(图一)所示是一块单相电表。数字窗里有数字014131,而且每一个数字上面都对应地标有数字10000、1000、100、10、1、0.1等,我们可以把数字窗里的数字称为基数,基数上面的数字称为基数倍数。读取数据时,将基数与其相对应的倍数相乘,然后求其总和即可。比如,上表的读数为:0x10000+1x1000+4x100+1x10+1x3+1x0.1=1413.1kwh,kwh是电能表的单位,读作:千瓦时,即人们通常说的"度"。
当然,这样读数是很麻烦的。其实,我们换个思路,把0.1、1、10、100、1000、10000,称作小数位、个位、十位、百位、千位、万位,那么就很容易了。一位小数位上的数字是1,个位上数字为是3,十位上的数字是1,百位上的数字是4,千位上的数字是1,万位上的数字是0,则直接读数为:1413.1kwh(即一千四百一十三点一度)。实际工作中,为了方便,往往只读取小数点前面整数值,即:1413kwh。小数位一般有特别的标记,以示区分。比如:红底白字带刻度,一眼就可看出。
又如,下图二。读数为0kwh。
(图二:转盘式单相电能表)
2、 三相电能表的读法
三相电能表带互感器和不带互感器的读数不一样。
①电能表不带互感器。电表不带互感器时,可直接读数。看下图(图三),读数为:65849.9kwh。
(图三:电子式三相电能表)
②电能表带互感器。如下图:
(图四:三相电能表+电流互感器)
(图五:电流互感器放大图)
三相电通过电流互感安装,读取电能表的数据时,要将读数乘以电流比值。图五所示的电流互感器的电流比为200/5=40,那么,图四所示电能表的读数为:676.6*40=27064kwh。
二、水表的读取方法
水表的读数方法同单相电表的读数方法一样,是直接读取表盘上读数窗中的数字即可。
(图六:水表,读数窗有小数位)
图六所示,水表盘上有一个小数位,读数为:767.6m3。单位:立方米。通常称之为:吨。1m3的水=1吨水。
(图七:水表,读数盘窗口无小数位)
图七所示,水表读数窗无小数位,直接读数为:24583m3。
全部回复(3 )
  • 大海笑
    大海笑 沙发
    谢谢分享!
    2018-04-24 12:10:24
  • longermeng
    longermeng 板凳
    学习了
    2018-04-18 17:17:18
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
项目开工会由谁组织?会议内容有哪些?
很多从事自动化项目的工程师对项目开工会由设计院还是业主方组织弄不清楚,昌晖仪表在此对项目开工会的组织和会议内容做简单介绍。项目开工会由设计院组织,设计院的项目经理主持;建设项目投料开车会由业主组织。项目开工会会议内容 http://yunrun.com.cn/news/1796.html 1、明确设计院的工作内容和基础条件; 2、确定业主和设计院双方的授权代表、主要专业人员名单、联络渠道和协调程序(设计院起草);
