日前,在美国光学参考实验室进行的第三方研究,比较了国际上三种主要品牌的导光管采光系统(TDD)的管道反射率。
该研究测量了在人类视觉范围(我们可以看到的光)、近红外(NIR)范围(我们认为会带来热量)和可能有害的紫外范围(可能导致材料褪色),这三种波段中采光系统管道材料的反射率及表现。
在人类视觉范围内,Solatube®在8度、40度和60度这三种不同的入射角(代表太阳的不同角度)均获得最高的镜面反射率。
例如,在入射角/太阳角为8度时,采用索乐图独有的Cool Tube技术的Spectralight Infinity导光管,平均可反射99.58%的可见光,而其他两个品牌则分别为93.8%和90.82%。人类可见光的范围是驱动我们如何看待和感知周边环境的动因,也是我们希望带入家庭和企业的理想光线。
总之,对于典型的TDD应用而言,若吊顶距离为10英尺(3米),入射角为8度,那么早晨的日光进入管道时,光线会在管道内发生56次反射。
因此,即使3个品牌的镜面反射率看起来只有很小的差异,仍然会对采光的潜力产生巨大的影响,尤其是清晨醒来,我们的身体渴望日光的时候。
在清晨的日光传输效率的比较中,索乐图的产量/性能比A品牌好400%,比B品牌好20000%。
相反,在紫外线和近红外范围内,索乐图传输不良光线的类型较少。
在入射角为8度时,Spectralight Infinity在紫外线范围内的平均镜面反射率为27.17%,而其他品牌的平均镜面反射率分别为34.35和46.28%;在近红外范围内,索乐图的平均镜面反射率仅为24.88%,而其他两个品牌则为96.98%和90.67%。此外,索乐图产品还可以通过采光罩过滤100%的紫外线,能够在光线进入Spectralight七彩无极限导光管之前,阻止有害紫外线进入系统。
研究得出的结论是,与其他品牌相比,索乐图的Spectralight Infinity在几个方面表现出色。索乐图产品提供更多的日光,照亮内部空间,减少可能产生热量增加或有害光线的传输。
这项研究的执行摘可以查看下图:
关于光学参考实验室
光学参考实验室位于加利福尼亚州戴维斯。使用珀金埃尔默(PerkinElmer)Lambda 1050分光光度计记录UV / VIS / NIR光谱测量结果,其中有几个取样附件可用于反射和透射研究。常驻的光谱学家是Bill Sweet,在PerkinElmer担任应用科学家20多年。在此期间,Bill收购了在光学和涂料工业中使用高性能仪器的兴趣,现在他的经验正在为客户创造高质量的标准和准确的测量。
绿色建筑设计
返回版块4.26 万条内容 · 183 人订阅
解读《绿色建筑评价标准》七大指标目前,国内的建筑发展正处于从追求建筑数量转变到建筑质量的转折期,要适应这样的发展,推动绿色建筑评价是其中的一项重要且长远的工作。 然而,什么是绿色建筑,什么样的建筑才能称之为绿色建筑?目前,对多数人来说,这些可能还不太清楚。下面,我们就从目前实行的GB-T50378-2014《绿色建筑评价标准》中一窥究竟。 《绿色建筑评价标准》GB-T50378-2014已经自2015年1月1日起实施。新版《标准》的评价指标,在原《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2006中节地与室外环境、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源利用、室内环境质量和运营管理6大类指标的基础上,《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014增加了"施工管理",更好地实现对建筑全生命期的覆盖。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
大海笑
沙发
2018-04-20 11:02:20
xingye8860
板凳
2018-04-18 11:07:18
加载更多谢谢楼主的资料
深入实施国家重大科技项目 a
