车工一旦接单,整个切削加工过程都是特别紧张忙碌的。每一个步骤都不能错,必须老老实实的在那看着,不断的测量,调整。而且非批量加工的时候,一个零件要经过多道工序,换刀,上钻头挖孔,上刨床刨键槽,等等一系列的繁琐过程,期间还要停下来多次测量数据。
所以为了加快加工速度,车工换刀,推头,调角,等动做都是非常迅速的。看起来特别紧张忙碌。
钳工干的活基本不是快速的活,各种安装拆卸,都是要花费时间的,所以看起来钳工远远不如车工忙碌。另外有些活也不是动作快效率就高的。
例如老钳工带学生,用手锯手动切割钢材,老师傅不慌不忙,一下是一下的来回稳定拉锯,看着很慢。学生就不服气啊!把锯拉的飞快。坚持不一会,拉不动了!锯条也变钝了!老师傅快割断了,这边才割进去一点点。可见有些活不是快就行的。
吊儿郎当是电工,好吧,我承认,我曾经也干过电工。老话说的好:腰力别着三块铁,走到哪里都是且儿(客人的意思)。
八十年代村里电工吃香,谁家装电,断电修理都得请电工。而且电费也不透明。那时候电工腰力别着三块铁(钳子,螺丝刀,等工具),去谁家干活都得好烟好酒招待(也会有一些韵事)。外表看起来也是挺邋遢的。而现在穿线架线工地等电工,工作的时候,穿线的时候都是乱糟糟的,整个人吊儿郎当也不奇怪。
不要脸是焊工,说的是电焊弧光烤脸,焊工基本脸部皮肤都被电弧烤伤,爆皮,皮肤过敏是常态。不过现在劳动保护比较到位,焊工也比较重视这个问题,脸部皮肤也比以前好多了!
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
家中插座不接地线有什么危害?没有接地线的插座,对于三脚插头的“电器”来说,既不影响使用,也不会影响其寿命。只是万一发生漏电时,会伤害到“人”。也许几十年都不会漏一次电,如果漏一次就有可能致命。 家庭中插座不接地线是有安全隐患的。在使用上,用电器不接地线是可以使用的,并且丝毫不影响用电器的性能。一旦你家的用电器漏电,那么就会有人身触电的危险。而接了地线的,如果用电器发生漏电,漏电电流就会从地线中流向大地,超过一定的漏电流,家里的漏电保护器就会跳闸,避免人身触电事故的发生。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
托雷斯9
沙发
2018-03-27 20:58:27
daxlei
板凳
2018-03-21 09:21:21
加载更多哈哈哈 来自生活的乐趣
好吧!!!!
