电压起火这是比短路更危险的起火原因。一般说来,接地故障回路阻抗大,导线接地连接不良时,更增大回路阻抗,此时便易出现电弧性故障,俗称打火花。
我们要求进户线在进入配电箱时,祥泰电气提示箱体须作可靠连接接地,接地螺栓须加镀锌垫片,而且若是多股导线须加线鼻子,原因就在于此。
预防接地故障火灾,首先应在电气线路和设备的选用和安装上尽量防止绝缘损坏,以免接地故障的发生。对此,除了采取预防短路火灾的措施外,还应采取如下措施:
1、在建筑物的电源总进线处,装设漏电保护器,祥泰电气提示应注意用于防火的漏电保护必须装在电源总进线处以对整个建筑物起防火作用;
2、在建筑物电气装置内实施总等电位联结。当故障电压沿PE线进入线路时,建筑物内线路上处于同一故障电压,这样做后消除了电位差,电弧电火花无从发生,也就满足了防火要求。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
归心2017
沙发
2018-04-11 14:52:11
同道者已难寻
板凳
2018-04-11 08:55:11
加载更多谢谢楼主分享
谢谢楼主的讲解。
