土木在线论坛 \ \ 电气工程 \ 造成电气设备着火的三个原因
造成电气设备着火的三个原因
发布于:2018-03-16 09:19:16 来自:/电气工程 [复制转发]
一、漏电火灾
所谓漏电,就是线路的某一个地方因为某种原因(自然原因或人为原因,如风吹雨打、潮湿、高温、碰压、划破、磨擦、腐蚀等)使电线的绝缘或支架材料的绝缘能力下降,导致电线与电线之间(通过损坏的绝缘、支架等)、导线与大地之间(电线通过水泥墙壁的钢筋、马口铁皮等)有一部分电流通过,这种现象就是漏电。
当漏电发生时,祥泰电气提示漏泄的电流在流入大地途中,如遇电阻较大的部位时,会产生局部高温,致使附近的可燃物着火,从而引起火灾。此外,在漏电点产生的漏电火花,同样也会引起火灾。
二、短路火灾
电气线路中的裸导线或绝缘导线的绝缘体破损后,火线与零线,或火线与地线(包括接地从属于大地)在某一点碰在一起,引起电流突然大量增加的现象就叫短路,俗称碰线、混线或连电。
由于短路时电阻突然减少,电流突然增大,其瞬间的发热量也很大,大大超过了线路正常工作时的发热量,并在短路点易产生强烈的火花和电弧,不仅能使绝缘层迅速燃烧,而且能使金属熔化,引起附近的易燃可燃物燃烧,造成火灾。
三、过负荷火灾
所谓过负荷是指当导线中通过电流量超过了安全载流量时,导线的温度不断升高,这种现象就叫导线过负荷。当导线过负荷时,加快了导线绝缘层老化变质。
当严重过负荷时,祥泰电气提示导线的温度会不断升高,甚至会引起导线的绝缘发生燃烧,并能引燃导线附近的可燃物,从而造成火灾。
电气工程
278 条内容 · 666 人订阅
如何正确做好配电柜的安全密封
配电箱密封圈是最好的保护,密封圈在保护防水配电箱防护等级方面起到非常重要的功能。长时间的过程中,祥泰电气提示防护等级的持续性要依赖于密封圈的特性。把密封圈固定在正确的位置上。 EPDM材质因其优秀的抗化学防腐蚀性在抵抗被广泛使用的大部分化学物质方面起到最好保护作用。 但是密封圈的抗化学腐蚀性也根据其材质差异很大,所以根据需要让化学成分和密封圈进行直接反应是确认效果最有效方法。 防水配电箱的性能根据使用不同密封圈的材质而存在差异,密封圈的材质决定着电气密封箱防护程度。祥泰电气提示选择密封圈时要比较各个材料成分的弹性,以及与许多化学物质接触时会产生的影响,以及在冷热的情况下会产生的影响。
