土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请介绍住宅卫生间等电位端子板的材质和规格尺寸
发布于:2018-03-15 19:19:15 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请介绍住宅卫生间等电位端子板的材质和规格尺寸。 谢谢
全部回复(3 )
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    见28-34页------------等电位联结端子板的做法。
    2018-03-16 06:30:16
    赞同1
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    请看图集15D502
    2020-06-10 20:07:10
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
浅谈防雷器选用5大法则
基于防雷器的防护想要取得理想的效果,应注重“在合适的地方合理地装设合适的防雷器”,防雷器的选择十分重要。 1.进入建筑物的各种设施之间的雷电流分配情况如下:约有50%的雷电流经外部防雷装置泄放入地,另有50%的雷电流将在整个系统的金属物质内进行分配。这个评估模式用于估算在LPAOA区、LPZOB区和LPZ1区交界处作等电位连接的防雷器的通流能力和金属导线的规格。该处的雷电流为10/35μs电流波形。在各金属物质中雷电流的分配情况下:各部分雷电流幅值取决于各分配通道有的阻抗与感抗,分配通道是指可能被分配到雷电流的金属物质,如电力线、信号线、自来水管、金属构架等金属管级及其它接地,一般仅以各自的接地电阻值就可以大致估算。在不能确定的情况下,可以认为接是电阻相等,即各金属管线平均分配电流。
