土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 哪些情况适于采用自动无功补偿装置?
哪些情况适于采用自动无功补偿装置?
发布于:2018-03-14 10:23:14 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1)为了避免过补偿(即补偿后平均功率因数角超前,这种情况规定要罚款),考虑装设自动无功补偿装置在经济上合理时;
(2)为了避免在轻负荷时低压过高,造成某些用电设备损坏,而考虑装设自动外部补偿装置在经济上合理时;
(3)为了满足在所有负荷情况下都能改善电压偏移,考虑只有装设自动无功补偿装置才能达到要求时。
由于高压电容器采用自动补偿时,对电容器电路中的切换元件要求较高,价格较贵,而且我国目前有的产品质量尚不稳定,因此GBJ52修订本特别规定:在采用高、低压自动补偿装置效果相同时,宜采用低压自动补偿装置。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
接地变压器+小电阻接地的目的
为何采用这种模式? 这种模式和直接小电阻接地比较,有何优劣? 谢谢!
