由中建一局施工总承包的中国少年儿童科技培训基地工程,是一座集少年儿童科技教育、科研、体验、接待、交流、办公等功能为一体的大型公益类公共建筑。该项目自2013年8月26日开工建设,2016年12月竣工,荣获2016-2017年度中国建设工程鲁班奖。
建筑外形为圆弧状异形结构,设计采用了大量的圆柱,斜梁,变截面梁,弧形梁,多根多角度梁交汇,工程定位为工程体量较大、施工难度高的混凝土框架剪力墙结构的公共建筑。
针对工程特点,项目部确定了“保证构件位置,截面尺寸准确,减少质量通病发生,提升混凝土观感质量”的创优原则,重点设置了以下七个控制点。
要点 01 圆柱
本工程共有圆柱430根,混凝土圆柱的施工质量对整个结构的混凝土外观有着重要影响。
经多方考察试验,最终选定维萨板定型压制的圆柱模板代替传统木模板,这种圆柱模周转效率高,轻便,支搭快捷,节省人工。
经过深化设计和试验改进,较好的解决了模板露浆,成型刚度,支拆便利等技术难题。
底部侧压力较大,钢板加强带加密间距100mm
圆柱模拼缝企口拼接
维萨板定型圆柱模板与传统木模板经济效益对比分析:由于本工程圆柱很多,采用维萨板定型圆柱模取代传统木模板,成型质量高,周转次数多,搭设轻便,节省人工,并可省去抹灰面层,综合成本节约约为220000元。
采用维萨板柱模的圆柱混凝土表面致密,色泽均匀,气泡少,无蜂窝麻面,烂根等质量通病。
单独配置梁柱接头模板,模板相应位置留置梁豁,梁柱接头模板与顶板梁模板同时支设,同时浇筑混凝土,以保证接头处交接严密。
梁柱接头现场安装实例
圆柱梁柱接头模板展开图
梁柱接头顺直美观,线条清晰,无错台,漏浆,效果浑然一体。
圆柱与梁交接处效果
地下室与主体混凝土结构按照清水混凝土标准施工,内实外美,节点方正,线脚顺直,几何尺寸准确。圆柱尺寸精准,表面光滑无蜂窝,麻面,梁柱接头浑然一体。
圆柱与井字梁楼板效果
要点 02 烂根预防措施
施工中严格控制楼面平整度,浇筑混凝土时拉线控制,采用刮杠刮平后,木抹子搓平。
浇筑竖向构件前,先浇筑50mm同配比减石子砂浆;模板下口与混凝土楼面接触处粘贴海绵条,防止露浆。
本工程楼面混凝土收面平整,柱、墙混凝土根部密实,650根框架柱及剪力墙等竖向构件烂根处不大于构件总数的3%。
要点 03 异形梁施工
本工程设计下挂圆弧边梁 650 米;多角度多梁汇集形式有4种(最多为5梁汇集);斜梁 85根,大跨度预应力梁34 根。如何保证多种形式异形梁施工质量是工程施工难点。
(1)圆弧梁定位放线施工要点:控制点采用两次施测法校核,第一次在浇筑完的楼面上放出圆弧梁位置线,每隔一米设置控制点,采用线坠将点传至相应位置,支设底模。当圆弧梁钢筋笼绑扎完毕准备支设侧模,根据就近轴线位置,在钢筋上弹出位置控制线,采用量距的方式校核控制点位置,支设侧模。
(2)圆弧梁钢筋、模板施工要点:圆弧梁底模在木工车间放样加工,运至现场安装,钢筋也在加工厂加工成圆弧状,现场绑扎钢筋笼;侧模经软化处理后,按照定位控制点位置敷设,次龙骨采用50×100木方竖放,备楞采用¢25钢筋,顺弧线设置。
(3)斜梁,多角度交汇梁,按照现场控制轴线位置定出端点,拉线定出中心线位置,按此位置敷设底模。多角度交汇梁与柱交接处梁柱接头模板,根据现场实际位置放样加工。
(4)多梁交汇处或斜梁相交处要按照主梁钢筋在下,次梁钢筋在上的排筋顺序,箍筋排布与本梁纵向受力钢筋垂直,靠近梁柱核心区按照实际情况调整箍筋尺寸。
(5)按照固定梁柱接头→主梁底模→次梁底→绑钢筋→梁侧模顺序进行施工。
工程效果
梁与圆弧梁、墙交接效果
不同标高梁交接处效果
变截面梁位置准确,标高统一,接缝严密,线条顺直美观
要点 04 混凝土接茬质量控制
(1)导墙施工
导墙采用15厚多层板支设,采用直径16的止水螺栓间距600,直径16的钢筋支架焊在基础底板附加钢筋上。墙体模板支设落到基础底板,采用导墙螺栓孔固定模板下口。
地下室外墙模板支设
导墙模板支设
(2)梁柱接头接茬控制
墙柱浇筑高度的上口控制在板底标高以上30mm,剔凿浮浆完成后施工缝高度伸入楼板5mm,弹线后,切割(切割面在保护层厚度范围内),剔除墙柱中心部位浮浆,清理干净。将施工缝置于梁板内。
梁柱接头模板单独配置,下挂与混凝土柱固定牢固,防止露浆。
工程效果
梁、柱接头混凝土,色泽一致,接缝严密,浑然一体
混凝土外观效果
(3)混凝土梁窝接茬控制
剪力墙浇筑时梁位置留设梁窝,梁窝采用钢板网拦截而成,梁窝留置小于梁截面尺寸每侧30mm,墙体拆模后弹出梁窝剔凿边线,采用切割机切出边线位置,可以尽量略小于梁截面尺寸,将施工缝置于后浇筑构件内。
要点 05 钢筋保护层控制
(1)采用多种形式的措施筋控制钢筋位置
(2)保护层垫块
本工程除预应力大梁因为自重原因采用花岗岩垫块外,梁、板、柱剪力墙均采用成品砂浆垫块,五层以上对原有普通砂浆垫块进行改造,定制了多功能砂浆垫块,满足不同部位,不同保护层厚度的要求。
梁内撑定位措施筋
圆柱定位钢筋
剪力墙双F定位卡
墙体上口放置水平梯子筋,墙筋外侧放置成品砂浆垫块
要点 06 钢筋工程质量控制
钢筋直螺纹加工质量控制
钢筋直螺纹接头加工前端头处理
钢筋直螺纹套丝
钢筋直螺纹接头加保护帽保护
箍筋加工
箍筋安装
从基础插筋开始,仔细计算接头高度,定尺加工。
每施工两层,实测接头位置,根据实际测量结果调整钢筋下料长度,调整接头高度累计的误差,保证接头高度一致。
定制多功能砂浆垫块
钢筋接头位置控制
连梁箍筋位置控制
剪力墙水平筋位置
工程效果
圆柱钢筋安装
竖向钢筋绑扎效果
竖向钢筋绑扎效果
楼板内预埋管线(各种机电预埋管与线盒预先设计,埋设时附加钢筋固定,严禁电焊主筋)
要点 07 混凝土色泽
原则上整个施工期间采用一家搅拌站供应商品混凝土。开工前,与商品混凝土搅拌站签订技术协议,确定原材料品牌,产地;结构施工期间不得更换。
基础混凝土浇筑现场(采用溜槽与汽车泵相结合的方式,避免出现混凝土冷缝)
转自:建筑工程鲁班联盟
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
跩灬囝
沙发
2018-05-21 15:31:21
甜菜
板凳
2018-05-21 15:20:21
加载更多多谢分享了
要有一些好的施工典范,让一些施工队看看,学习,进步!
