土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 卫生间装修风水禁忌
卫生间装修风水禁忌
发布于:2018-03-13 10:40:13 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
如今很多的住宅都将厕所及浴室合二为一,其实无论是分开或合并,厕所及浴室均是湿气凝聚的地方,故此注意空气流通及阳光充足是最为重要的事项。此外,在风水学上,卫生间关系着家人的名誉、升迁及升学的机运,所以对于卫生间的风水宜忌,大家是不可忽略的。
忌与大门相冲
大门为家宅的主要气口,用以招纳吉气、财气;相反,卫生间则常带有秽气,若大门与卫生间门相冲,且又对着坐厕,家人的财运便会日渐衰退。
忌建于住宅中央
不少公屋的设计,都是将卫生间建在住宅的中央位置,其实这种安排是不恰当的。试想想,卫生间是散发秽气的地方,如设置在住宅的中央位置,秽气便会散开至屋宅的四周围,对家人的健康当然会有不良的影响,所以要注意卫生间只适宜安设于宅内的角落位置。
镜子不宜对马桶
马桶是排泄的地方,也就是说马桶之地就是污秽之地,自然镜子照不得。如果不是独立卫生间,而是设置在卧室中的卫生间,我们应注意穿衣镜和卫生间里的镜子相互避开。古语以镜中花,水中月代表不可实现的理想。两面镜子相对会导致气场紊乱,因此你应该保留洗脸盆上的一个镜子。穿衣镜摆在衣柜里面。
宜空气流通
最理想的卫生间应该有一个大小适中的窗口,如窗户向东面或西面更佳,以便阳光照射进去以杀灭细菌、驱散湿气,另外,要保持空气清新,否则秽气扩散便会形成味煞,影响家人的身体健康。
如不能把卫生间的门向改动位置,唯有常关上门,以及在门的两旁吊小盆栽以化煞,不过此做法只能略作补救,还是尽快更改门向为妙。
全部回复(5 )
  • 历史的空间
    是风水基础讲究
    2021-07-02 10:46:02
  • jzhdajia
    jzhdajia 板凳
    谢谢楼主分享好资料
    2019-12-19 10:01:19
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
招财风水绝密技巧
俗话说君子爱财,对于钱财,每个人肯定都希望多多益善。站在风水的角度,大家肯定都希望自身的招财风水可以一直旺下去,但是提升招财风水是有着诸多的要求的。今天就简单的为您介绍下招财风水绝密技巧。 阳光要充足 阳光能透入房屋才会带来吉祥瑞气,这里指的吉祥瑞气是维系在人的健康上的。在风水学上,阳光代表人丁,人口健康才有能力去招财。因而家居并不宜使用太厚布料的窗帘,因为这样会阻挡阳光,阻挡吉祥瑞气的照耀;当然也不能太薄,否则就形成光煞了。
