土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ CAD中标注关联是什么? 有什么用处?
CAD中标注关联是什么? 有什么用处?
发布于:2018-03-12 12:46:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
标注关联就是标注跟图形相关连,例如你捕捉一条直线的两个端点进行标注,当你拖动直线的夹点改变直线的长度时,标注会自动跟随变化。很显然这样可以提高编辑图纸的效率,改了图形不必重新进行标注了。如下图所示。
除此以外,如果在布局空间标注视口中的图形话,标注关联后可以使图纸空间的标注值与模型空间的标注值一致,对于一些经常使用布局的设计师来说也比较方便,如下图所示。
标注是否关联可以用变量来控制,变量是dimassoc。设置为0时,新建的标注是散的。设置为1时,标注是整体,但不关联。设置为2时,标注关联,默认值为2。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
此处底板钢筋如何布置?求教~
如图,同一块底板部位不同方向轴线承台,钢筋应当如何布置?
