土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求强电手孔井的图
求强电手孔井的图
发布于:2018-03-10 20:56:10 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
求强电手孔井的图
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电力电容器发生绝缘不良这类现象的原因主要有以下两种:
1、过高的电容值。 在测试使用寿命的试验中,长时间内对其加热电压时,电容值都不会有太大的变化的。电容值如果突然升高,其原因只能判断为是由于电容元件部分被击穿导致短路。这是因为,电容器是很多元件以串联的形式组成的,如果串联段数减少了就会出现电容增高的现象;相对的,电容值减少是由于部分元件发生断路。 2、介质损失角过大。 对于那些长期运行的电容器来说,介质损失角都多少会有所增加,但增加量不会很大,如果出现成倍增长的现象,就一定是出现了故障。产生这种现象一般是由于局部过热和局部放电而引起的。
