电力电容器填充物好坏有什么区别?一定要注意选择
电力电容器的填充物分为:油式填充物、半干式填充物和干式填充物。
油式填充物顾名思义是一种常温下为液体的一种材料,这种材料的绝缘性能非常好,吸热效果也很好,电力电容器的前期,采用此种材料作为填充物,但是这种材料对电容器的外壳的密封性要求非常高,如果在运输或安装过程中出现碰撞,很有可能导致液体的泄漏,所以现在的填充物很少采用这种填充物了。
半干式填充物就是目前市面上常用的微晶蜡,这种材料常温下是固态,当环境温度达到或超过60度时就会融化,同样有可能出现油式填充物泄漏的问题。
干式填充物是一种在电力电容器使用过程中一直是固体状态的材料,环氧树脂是具代表性的干式材料,这种材料不会发生泄漏的情况,绝缘和吸热的效果都很好。但价格相对前两种材料略高。
惰性气体作为电容器的填充材料,以库克库伯CKKB系列电力电容器为例,电容器绕组被封装在铝制外壳中,以无毒、可降解的惰性气体作为填充材料,不会对环境造成污染,且产品性能稳定,不会出现漏油、鼓肚、着火、爆炸现象。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
用三相低压异步电动机就地无功补偿有哪些好处?用三相低压异步电动机就地无功补偿有哪些好处? 1、简单、价低。因为只是在电动机上并联一台合适的专用电容器就可,不需要外加其它保护装置,便于推广; 2、不仅能提高低压电网的功率因数,降低了线损,同时也提高了供电电网的功率因数,降低了配电网线损; 3、对用户来讲,节约了内线损耗,减少电费,同时可以不会因功率因数不合格而罚款(这对各厂矿企业内的异步电动机也同样)。装置三相低压异步电动机专用无功补偿电容器,具有较好的经济效益;
