土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力电容器为什么有的要分散补偿?有什么优点吗
发布于:2018-03-09 16:05:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小库来说一下吧:
无功分散补偿,就是供电部门在10KV配电线路变压器的低压侧装设电力电容器来补偿变压器的无功损耗;电力用户在10KW以上的异步电动机旁,配备相应容量的低压小型电容器以补偿电动机无功功率。即对哪一部分的无功就在哪一部分补偿,使无功分散补偿,就地平衡;并使无功补偿更接近于负荷线路末端,从而减少电能损失。它有以下几方面的优越性:
(1)供电部门可以使10千伏配电线路的损耗减小。
(2)电力用户不仅可以满足供电部门对功率因数的要求,而且可以使用户内部0.4千伏低压线路上的损耗减小,使用户取得无功补偿的经济效益。
(3)电力电容器和电动机直接并联在一起,一起投入和停用,可以保证无功不倒流,使用户的功率因数始终处于滞后的状态下。
(4)使用户内部0.4千伏低压线路的无功电流大量减少,从而“释放”出富裕容量,减少电气设备的投资。
(5)将电力电容器安装在异步电动机附近,可以提高电动机的端电压,相应减少电动机的电流,延长电动机的使用寿命。
无功分散补偿安装简单、方式灵活多样,既不需要专用配电柜和自动补偿控制器,也不需要另外建房屋或在配电室中占地位。虽然在电力电容器的总容量上相对于集中补偿会稍多一些、价格稍贵一点,但从总投资上比较相对于集中补偿还少一点。
以上是无功分散补偿的优点,但在某些情况下安装的电力电容器数量会较多,过于分散会给运行维护带来某些麻烦。这就需要与局部集中补偿配合使用,以求得的技术经济效果。
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    解释的很有道理
    2018-03-12 09:06:12
  • wang171468177
    wang171468177 板凳
    2018-03-09 20:41:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
箱变的分类、结构、维护及常见故障排查
箱变 箱变是将高低压一次设备、变压器、二次设备在工厂内集成在一个双层、密封、防腐、可移动的户外箱体内。 箱式变电站,又叫预装式变电所或预装式变电站。是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电装置,按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备,即将变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起,安装在一个防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、全封闭、可移动的钢结构箱,特别适用于城网建设与改造,是继土建变电站之后崛起的一种崭新的变电站。箱式变电站适用于矿山、工厂企业、油气田和风力发电站,它替代了原有的土建配电房,配电站,成为新型的成套变配电装置。
