土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 300kw柴油发电机无法带动132kw空压机
发布于:2018-03-09 11:38:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现场柴油发电机一台(300kw,额定电流540A),;空压机一台(铭牌132kw)。
柴发启动正常运转后,三相各线压在404~406左右,转速1500。启动空压气时,柴发瞬间显示电压升至460左右,柴发机转速下降,输出电流一直显示为0未变化。空压机处电压显示180V左右。
空压气老板说他的是星三角启动,操作开机人员说启动都启动不了。
是因为柴发的容量小了吗,输出扭矩不够?132w的设备需要多大的柴油发电机?
星三角启动,三角启动电流按4-7倍算,星型启动为1/3,也就是额定电流的1.3-2.1倍,520A~860A?超出了柴发的输出电流所以无法启动?
全部回复(13 )
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    就是,按照这几个公式计算
    2018-03-19 12:51:19
  • 癲︶ㄣ瘋
    癲︶ㄣ瘋 板凳
    参见12SDX101-2《民用建筑电气设计计算及示例》
    2018-03-19 11:22:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求6层楼房的配电图纸
求6层楼房的配电图纸
