土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 关于厂房和仓库合建的问题
关于厂房和仓库合建的问题
发布于:2018-03-09 10:33:09 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
如题,一栋建筑,一层为丙类厂房,二层三层为丙类2项仓库,仓库不属于中间仓库,这样布置是否符合防火规范的要求?
全部回复(3 )
  • qq_1583402552569
    可以合建,专家说的也不一定对,现实案例很多
    2020-04-16 07:56:16
    来自 土木在线手机版
    赞同1
  • hhh8992
    hhh8992 板凳
    不行。高建民讲课时明确说过:仓库厂房不能建在一起,但厂房内可设中间库,现在普遍将中间库做成品库很普遍,是错误的。
    2019-06-14 10:37:14
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
钢结构加固:如何加固钢柱?
钢柱通常为轴压构件或压弯构件,结合其受力特点,应采用以下加固方法:一、柱子卸荷法必须在卸荷状态下加固或更换新柱时,采取“托梁换柱”方法。当仅需加固上部柱时,可以利用吊车梁桥架支托起屋盖屋架,使柱子卸荷。当下部柱需要加固或工艺需要截去下柱时,可在吊车梁下面设一长久性托梁,将上部柱荷载(包括吊车梁荷载)分担于邻柱(必须验算邻柱并加固之,也要验算基础)上。 采用此法应考虑到用托梁代替下柱后,托梁将产生一定的挠度,迫使原屋架下沉,从而可能损伤与此屋架相连构件的连接节点。为此可预先在托梁上加临时荷载,使托梁具有预先挠度。采用此法的顺序是先加固邻柱、焊接托梁与邻柱、加临时荷载、焊接托梁与中柱、卸下临时荷载、加固或截去下部柱。二、钢柱加固法1.补强柱的截面。一般补强柱截面用钢板或型钢,采用焊接或高强螺栓与原柱连接成一个整体。
