在园林绿化施工过程中植物种植工作完成以后,接下来就要对植物进行养护管理。养护是根据不同绿化植物的生长需要和某些特定要求,及时对植物采取如施肥、灌水、中耕除草、修剪、防治病虫害等技术措施,以确保其能够正常生长。所以,人们形容植物的种养关系是“三分种植,七分养护。”这说明绿化养护在园林绿化施工过程中占有重要地位,它是园林绿化施工项目顺利完成的关键。下面是针对不同类别的园林植物分别说明他们的养护技术要点与质量控制。
一、乔、灌木养护技术要点与质量控制
1、修剪:一般在休眠期(即11月-翌年3月)要重剪一次,生长期要每月修剪一次,主要修剪荫枝、下垂枝、干枯枝、侧缘线、下缘线以外枝,下缘线要控制在1.8-2.5米。开花植物应在花芽萌动前进行。
2、施肥:在2-3月和8-9月以有机肥为主,一般采用对角线埋施,肥穴规格30cm×30cm×40cm,有机肥一般2-3kg/株,施肥种类采用复合肥(N:P:K为5:4:3为宜)和花生麸等基肥相结合。
3、补植:对施工、交通、人为、病虫害等造成的死亡树木,应及时清走,补回原来的种类,并力求规格与原来相近,并加强管理。
4、防风:常有大风季节前,要对乔木合理修剪,加固护树桩或枝架,风后要立即扶树、护树、清理断枝、落叶。同时每年应将护树绑带放松1-2次,防止绑线嵌入树皮内。
5、松土、整理养护穴:新植乔木(1-3年),每年应进行1-2次松土,培土,3年以上乔木已扎根,可不保留植穴并回填土。
6、浇水:新植乔灌木,要保证足够的水分。一般要在一周以内浇水三次;三年以上乔灌木,每半月或每月浇水一次即可。
7、质量控制:长势旺盛,生长良好;无病虫害发生;无缺株,保存率高;下缘线整齐,下垂枝、干枯枝及时修剪;养护设施整齐,完整。
二、宿根花卉、花坛的养护技术要点与质量控制
1、松土除杂草:对于尚未郁闭的宿根花坛,生长季节(4-10月)每月要松土一次,除杂草一次,松土深度一般在3-5cm,过深则会伤害根系;非生长季节每月要除杂草1次,要连根拔除;防止周围草坪长入花坛,影响花坛长势和环境美观。
2、 修剪修边:一般每年2-3月份重剪一次,保留30-50cm,以促进侧枝发芽,以后每月按花坛养护标准进行修剪造型,一般中间高、两边低,中间一般不超过80cm,形成曲面,并有较好的园林效果。花期每3-5天修剪残花一次,清理落叶一次。每年的4-5月和8-9月要进行修边,修边宽度20-30cm,线条要流畅。
3、施肥:2-3月份重剪后以撒施有机肥做为基肥,0.5-1kg/m2,结合松土,把肥掩埋在土壤中,浇一次透水,以后根据生长情况用复合肥(N、P、K比例为2:6:3)进行追肥1-2次,结合雨天洒施15-20g/m2;晴天施肥应保证浇足水,以撒施为主。
4、补植、浇水:对施工、交通故、养护不当等造成的死苗要及时补植,一般应补回原来的种类,并力求规格与原来相近。补植后立即浇一次透水,24小时后补浇一次,三天后再浇一遍水。之后便进入正常管理,每周浇1-2次即可,特别干旱期要适当补水。
5、质量控制:花坛无缺株、残缺;长势旺盛,无病虫害发生;修剪造型要有一定的园林效果;开花植物,开花准时、艳丽,花朵覆盖率50%以上;土壤疏松、无杂草。
三、绿篱、垂直绿化养护技术要点与质量控制
1、及时松土、除杂草:对未郁闭的绿篱和攀缘植物,生长期每月松土、除杂草两次,已郁闭的每月清除寄生藤2-3次,养护面松土除杂草一次;为防止草坪长入,5-6月和8-9月各修边一次,修边宽度20-30cm,修边一定要整齐,有美感。
2、定期修剪整形:控制绿篱在0.7-0.8m高,上面平整、边角整齐,新稍长到10cm以上即须修剪,一般生长季4-10月份每月修剪整形2-3次。攀缘植物每月要清理乱枝、过密枝、干枯枝,并进行人工牵引,使其达到美化效果。
3、适时施肥、浇水:每月追复合肥1次(N:P:K为5:4:3)15-20 g/m2,结合雨天进行;每年根据其长势和覆盖情况,在早春和初秋施基肥各一次,数量为 0.5-1kg/m2,并覆土。施肥后需加强浇水。
4、及时补植:对施工、交通、人为等原因造成的缺株、死株出现绿篱断层,须及时补回原来的种类,尽量用盆苗使其尽快密闭。
5、质量控制:长势生长良好;无断层、无缺株;上面平整、边角分明、有艺术美感;无杂草、无寄生藤,无垃圾和枯枝落叶堆积。
四、草坪植物养护技术要点与质量控制
1、 松土、滚压和打孔:松土是为了使郁闭的草坪增加透气量,有利于草坪吸收水分和营养;滚压是为了增加草坪的分蘖和促进草坪匍匐枝的生长、生根,使草坪变得密集健壮。在土壤板结区域,还要结合打孔,施肥等工作,三者充分结合起来,才能保证草坪的健康生长、抑制杂草滋生,保持草坪的美观。
2、修剪修边,除杂草:在早春,草坪发芽前要进行一次超低修剪,控制修剪高度在1-2cm。正常生长期要逐渐提高修剪高度,北方草坪一般不超过10cm即要修剪,平均控制在4-6cm左右,按照‘三分之一’修剪原则,平均每7-10天修剪一次;夏季休眠期,修剪次数要相对减少,高度也要相对提高到5-7cm。修边一般在4-5月,8-9月沿路牙各修边一次,将长出路牙的草去掉。生长季节4-10月份,一般每月要除杂草3次,非生长季节除杂草1-2次,要连根拔除,使杂草率低于5%。
3、填坑洼及时补植:对施工、交通损坏、人为践踏、生长不良等造成的裸露地,及时用“熟土”填平,平整好,密植草坪并加强养护,保证迅速长满。植草品种要保证与其周围相同,避免草坪产生花斑。
4、浇水和排水:草坪浇水要本着“见干见湿”原则,不能硬性规定每几天浇一次水或一天浇几次水。坪床的坡度达1%以上即能达到自然排水要求,个别区域偶有积水,一般不要使其超过6个小时,要及时人工排除或输通下水管道处理。
5、 施肥:草坪在早春施一次多效复合肥(N:P:K为5:4:3),15-20g/m2,,但在衰退草坪上,在生长期可叶面追肥,用0.5-1%尿素和0.2-0.5%的磷酸二氢钾溶液,炎热的夏季禁止施肥。秋季施一次N:P:K为2:6:3的复合肥15-20 g/m2,重施P、K肥,促进草坪生长和提高草坪的抗性。
6、防治病虫害:要结合本地区草坪往年病虫害发生情况,要有针对性的用药,几种杀虫、杀菌最好交替使用,避免产生抗性,更不能不讲科学地将多种农药混合使用。
7、质量控制:草地完好率即草坪覆盖率95%以上;平整无裸露、无坑洼;杂草率低于5%;草坪长势旺盛;草坪不超高,控制不超过10cm;不倒伏;草地无杂物、垃圾和树叶。来源于网络
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
chiao49655
沙发
2018-05-09 12:05:09
szg169
板凳
2018-04-12 12:38:12
加载更多回复 举报
学习了,感谢分享!
