根据园林铺地及园路面层铺装材料的不同,可以分为混凝土园路、花岗石园路、碎拼花岗石园路、水泥面砖园路、小青砖园路、鹅卵石园路、等有些园路由各种不同的材料混合铺装,组成了五光十色的图案,这种园路的铺装技术要求高,施工难度也较大。下面介绍几种常用的块料面层的铺装方法。
1 花岗石园路的铺装方法及施工要点
园路铺装前,应按施工图纸的要求选用花岗石的外形尺寸,少量的不规则的花岗石应在现场进行切割加工。先将有缺边掉角、裂纹和局部污染变色的花岗石挑选出来,完好的进行套方检查,规格尺寸如有偏差,应磨边修正。有些园路的面层要铺装成花纹图案的,挑选出的花岗石应按不同颜色、不同大小、不同长扁形状分类堆放,铺装拼花时才能方便使用。
对于呈曲线、弧形等形状的园路,其花岗石按平面弧度加工,花岗石按不同尺寸堆放整齐。对不同色彩和不同形状的花岗石进行编号,便于施工时不乱套。
在花岗石块石铺装前,应先进行弹线,弹线后应先铺若干条干线作为基线,起标筋作用,然后向两边铺贴开来,花岗石铺贴之前还应泼水润湿,阴干后备用。铺筑时,在找平层上均匀铺一层水泥砂浆,随刷随铺,用20mm厚1:3干硬性水泥砂浆作粘结层,花岗石安放后,用橡皮锤敲击,既要达到铺设高度,又要使砂浆粘结层平整密实。对于花岗石进行试拼,查看颜色、编号、拼花是否符合要求,图案是否美观。对于要求较高的项目应先做一样板段,邀请建设单位和监理工程师进行验收,符合要求后再进行大面积的施工。同一块地面的平面有高差,比如台阶、水景、树池等交汇处,在铺装前,花岗石应进行切削加工,圆弧曲线应磨光,确保花纹图案标准、精细、美观。花岗石铺设后采用彩色水泥砂浆在硬化过程中所需的水分,保证花岗石与砂浆粘结牢固。养护期3天之内禁止踩踏。花岗石面层的表面应洁净、平整、斧凿面纹路清晰、整齐、色泽一致,铺贴后表面平整,斧凿面纹路交叉、整齐美观,接缝均匀、周边顺直、镶嵌正确,板块无裂纹、掉角等缺陷。
2 水泥面砖园路的铺设方法
水泥面砖是以优质色彩水泥、砂,经过机械拌合成型,充分养护而成,其强度高、耐磨、色泽鲜艳、品种多。水泥面砖便面还可以做成凸纹和圆凸纹等多种形状。水泥面砖园路的铺装与花岗石园路的铺装方法大致相同。水泥面砖由于是机制砖,色彩品种要比花岗石多,因此在铺装前应按照颜色和花纹分类,有裂缝、掉角、表面有缺陷的面砖,应剔除。
具体操作步骤如下:
(1)基层清理:在清理好的地面上,找到规矩和泛水,扫好水泥浆,再按地面标高留出水泥面砖厚度做灰饼,用1:3干硬砂浆冲筋、刮平,厚度约为20mm,刮平时砂浆要拍实、刮毛并浇水养护。
(2)弹线预铺:在找平层上弹出定位十字中线,按设计图案预铺设花砖,砖缝顶预留2mm,按预铺设的位置用墨线弹出水泥面砖四边边线,再在边线上画出每行砖的分界点。
(3)浸水湿润:铺贴前,应先将面砖浸水2~3小时,再取出阴干后使用。
(4)水泥面砖的铺贴工作,应在砂浆凝结前完成。铺贴时,要求面砖平整、镶嵌正确。施工间歇后继续铺贴前,应将已铺贴的花砖挤出的水泥混合砂浆予以清除。
(5)铺砖石,地面粘接层的水泥混合砂浆,拍实搓平。水泥面砖背面要清扫干净,先刷出一层水泥石灰浆,随刷随铺,就位后用小木槌凿实。注意控制粘结层砂浆厚度,尽量减少敲击。在铺贴施工过程中,如出现非整砖时用石材切割机切割。
(6)水泥面砖在铺贴1~2天后,用1:1稀水泥砂浆填缝。面层上溢出的水泥砂浆在凝结前予以清除,带缝隙内的水泥砂浆凝结后,再将面层清洗干净。完成24小时候浇水养护,完工3~4天内不得上人踩踏。
3 小青砖园路的铺装方法
小青砖云路铺装前,应按设计图纸的要求选好小青砖的尺寸、规格。先将有缺边、掉角、裂纹和局部污染变色的小青砖挑选出来,完好地进行套方检查,规格尺寸有偏差,应磨边修证。在小青砖铺设前,应先进行弹线,然后按设计图纸的要求先铺装样板段,特别是铺装成席纹、人字纹、斜柳叶、十字绣、八卦锦等各种、龟背锦等各种面层形式的园路,更应预先铺设一段,看一看面层形式是否符合要求,然后再大面积地进行铺装。
操作步骤:
(1)基层、垫层;基层做法一般为素土夯实→碎石垫层→素混凝土垫层→砂浆结合层。
在垫层施工中,应做好标高控制工作,碎石和素混凝土垫层的厚度应按施工图纸的要求去做,砂石垫层一般较薄。
(2)弹线预铺:在苏混凝土垫层上弹出定位十字中线,按施工图标注的面层形式预铺一段,符合要求后,再大面积铺装。
(3)先做园路两边的“子牙砖”,相当于现代道路的侧石,因此要先进行铺筑,用水泥砂浆作为垫石,并加固。
(4)小青砖与小青砖之间应挤压密实,铺装完成后,用细灰扫逢。
4 鹅卵石园路的铺装方法
鹅卵石是指10~40mm形状圆滑的河川冲刷石。用鹅卵石铺装的园路看起来稳重而又实用,且具有江南园林风格。这种园路也常作为人们的健身径。完全使用鹅卵石铺成的园路往往会稍显单调,若于鹅卵石间加几块自然扁平的切石,或少量的色彩鹅卵石,就会出色许多。铺装鹅卵石路时,要注意卵石的形状、大小、色彩是否调和。特别在与切石板配置时,相互交错形成的图案要自然,切石与卵石的石质及颜色最好避免完全相同,才能显出路面变化的美感。
施工时,因卵石的大小、高低完全不同,为使铺出的路面平坦,必须在路基上下功夫。先将未干的砂浆填入,再把卵石及切石一一填下,鹅卵石呈蛋形,应选择光滑圆润的一面向上,在作为庭院或园路使用时一般横向埋入砂浆中,在作为健身径使用时一般竖向埋入砂浆中,埋入量约为卵石的2/3,这样比较牢固。较大的埋入砂浆的部分多些使路面整齐,高度一致。切忌将卵石最薄一面平放在砂浆中,将极易脱落。摆完卵石后,再在卵石之间填入稀砂浆,填充实后就算完成了。卵石排列间隙的线条要呈不规则的形状,千万不要弄成十字形或直线形。此外,卵石的疏密也应保持均衡,不可部分拥挤、部分疏松。如果要做成花纹则要先进行排版放样再进行铺设。
鹅卵石地面铺设完毕应立即用湿抹布轻轻擦拭其表面的灰泥,使鹅卵石保持干净,并注意施工现场的成品保护。
鹅卵石园路的路基做法一般也是素土夯实→碎石垫层→素混凝土垫层→砂浆结合层→卵石面层。这种基层的做法与一般园路基层做法相同,但是因为其表面是鹅卵石,粘结性和整体性较差,所以如果基层不够稳定则卵石面层很可能松动剥落或开裂,所以整个鹅卵石园路施工中基层施工也是非常关键的一步。
5 彩色混凝土压模园路的铺装方法
彩色混凝土压模园路是一种面层为混凝土地面采用水泥耐磨材料铺装而成,它是以硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥、耐磨骨料为基料,加入适量添加剂组成的干混材料。具体工艺流程如下:地面处理→铺设混凝土→振动压实抹平混凝土表面→覆盖第一层彩色强化粉→压实抹平彩色表面→洒脱模粉→压模成型→养护→水洗施工面→干燥养护→上密封剂→交付使用。
基层做法同一般园路基层的做法,关键是彩色混凝土压模园路的面层做法,它的好坏,直接影响到园路的最终质量。初期彩色混凝土一般采用现场搅拌、现场浇捣的方法,平板式振捣机进行振捣,直接找平,木蟹打光。在混凝土即将终凝前,用专用模具压出花纹。目前亦可使用商品混凝土地面用水泥基耐磨材料。彩色混凝土应一次配料、一次浇捣,避免多次配料而产生色差。色彩混凝土压模园路的花纹是根据模具而成型的,因此模具应按施工图的要求而定制,或向有关专业单位采购适合的模具。
6 木铺地园路的铺装方法
木铺地园路石材采用木材铺装的园路。在园林工程中,木铺地园路是室外的人行道,面层木材一般是采用耐磨、耐腐、纹理清晰、强度高、不易开裂、不易变形的优质木材。
一般木铺地园路做法是:素土夯实→碎石垫层→素混凝土垫层→砖墩→木格栅→面层木板。从这个顺序可以看出,木铺地园路与一般块石园路的基层做法基本相同,所不同的是增加了砖墩及木格栅。
木板和木格栅的木材的含水率应小于12%。木材在铺装前还应做防火、防腐、防蛀等的处理
(1)砖墩
一般采用标准砖、水泥砂浆砌筑,砌筑高度应根据穆铺地架空高度及使用条件而确定。砖墩与砖墩之间的距离一般不宜大于2m,否则会造成木格栅的端面尺寸加大。砖墩的布置一般与木格栅的布置一致,如木格栅间距为50cm,那么砖墩的间距也应为50cm,砖墩的标高应符合设计要求,必要时可以在其顶面抹水泥砂浆或细石混凝土找平。
(2)木搁栅
木搁栅的作用主要是固定与承托面层。如果从受力状态分析,它可以说是一根小梁。Uoyi,木搁栅断面的选择,应根据砖墩的间距大小而有所区别。间距大,木搁栅的跨度大,断面尺寸相应的也要大些。木搁栅铺筑时,要进行找平。木搁栅安装要牢固,并保持平直在木搁栅之间好要设置剪刀撑,设置剪刀撑主要是增加木搁栅的侧向稳定性,将一根根单独的格栅连成一体,增加了木铺地园路的刚度。另外,设置剪刀撑,对于木搁栅本事的翘曲变形也起到了一定的约束作用。所以,在架空木基层中,格栅与格栅之间设置剪刀撑,是保证质量的构造措施。剪刀撑布置于木搁栅两侧面,用铁钉固定于木搁栅上,间距应按设计要求布置。
(3)面层木板的铺设
面层木板的铺装主要采用铁钉固定,即用铁钉将面层板条固定在木搁栅上。板条的拼缝一般采用平口、错口。木板条的铺设方向一般垂直于人们行走的方向,也可以顺着人们行走的方向,这应按照施工图纸的要求进行铺设。铁钉钉入木板前,也可以顺着人们行走的方向,这应按照施工图纸要求进行铺设。铁钉钉入木板前,应先将钉帽砸扁,然后在钉入木板内。用工具把铁钉钉帽捅入木板内3~5mm。木铺地园路的木板铺装好后,应用手提刨将表面刨光,然后由漆工师傅进行砂、嵌、批、涂刷等油漆的涂装工作。
7 植草砖铺地
植草砖铺地石在转的孔洞或砖的缝隙间种植青草的一种铺地。如果青草茂盛的话,这种铺地看上去是一片青草地,且平整、地面坚硬。有些是作为停车场的地坪。
植草砖铺地的基层做法是素土夯实→碎石垫层→素混凝土垫层→细砂层→砖块及种植土、草籽。
也有些植草砖铺地的基层做法是:素土夯实→碎石垫层→细砂层→砖块及种植土、草籽。
从以上种植草砖铺地的基层做法中也可以看出,素土夯实、碎石垫层、混凝土垫层,与一般的花岗石道路的基层做法相同,不同的是在种植草砖铺地中,有细砂层,还有就是面层材料不同。因此,植草砖铺地做法的关键也是在于面层植草砖的铺装。应按设计图纸的要求选用植草砖,目前常用的植草砖有水泥制品的二孔砖,也有无孔的水泥小方砖。植草砖铺筑时,砖与砖之间留有间距,一般为50mm左右,此间剧中,撒入种植土,在拨入草籽,目前也有一种植草砖格栅,是一种有一定强度的塑料制成的格栅,成品是500mm×500mm的一块格栅,将它直接铺设在地面上,在撒上种植土,种植青草后,就成了植草砖铺地。
8 透水砖铺地
随着园林绿化事业的发展,有许多新的材料应用在园林绿地和公园建筑中,透水砖铺地就是一种新颖的砖块。透水砖的功能和特点:
(1)所有原料为各种废陶瓷、石英砂等。广场砖的废次品用来做透水砖的面料,底料多是陶瓷废次品。
(2)透水砖的透水性、保水性非常强,透水速率可以达到5mm/s以上,其保水性达到12L/㎡以上。由于其良好的透水性、保水性,下雨时雨水会自动渗透到砖底下直到地表,部分水保留在砖里面。雨水不会像在水泥路面上一样四处横流,最后通过地下水道完全流入江河。天晴时,渗入砖底下或保留在砖里面的水会蒸发到大气中,起到调节空气湿度、降低大气温度、清除城市“热岛”作用。
其优异的透水性及保水性来源于该产品20%左右的气孔率。该产品强度可以满足,形式载重为10t以上的汽车。国外,比如日本等,城市人行道、步行街、公寓停车场等地施工时可以像花岗石一样进行铺筑。
透水砖的基层做法是:素土夯实→碎石垫层→砾石砂垫层→反渗土工布→1:3干拌黄沙→透水砖面层。
从透水砖的基层做法中可以看出基层中增加了一道反渗土工布,使透水砖的透水、保水性能能够充分的发挥显示出来。
土工布的铺设方法可以参照产品说明书的要求进行操作
透水砖的铺筑方法,同花岗石块的铺筑方法,由于其底下是干拌黄沙,因此比花岗石铺筑更方便些。
本文来源于里外园林景观网
园林工程施工
返回版块296 条内容 · 0 人订阅
园林施工技巧之道路石材铺装园林铺装工程主要是园路铺装,园林铺装工程的好坏直接关系到整个园林工程的效果。为此,我们要加强施工力量、加强施工质量监督,严格按照施工规范实施,具体如下: 一、施工准备 1.材料准备 园路铺装工程中,铺装材料准备工作较大,为此在确定方案时应根据铺装广场的实际尺寸进行图上放样,确定方案中边角的方案调节问题及广场与园路交接处的过渡方案,然后再确定各种花岗石的数量及边角料规格、数量。因为在实际施工中,往往会遇到上列问题。
