土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 高低温冲击箱选购方法
高低温冲击箱选购方法
发布于:2018-03-06 15:53:06 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
高低温冲击箱是一款精密的仪器设备,而这款设备的价格会因为自身性能参数的改变而发生变化,但是有时高低温冲击箱的价格还会因为不同地区的而出现一些差距,导致采购人员在咨询时更难以确定高低温冲击箱的价格。不过就算是价格怎么重要也不能成为挑选设备最关键的一个因素,毕竟行业中价格最高的设备不一定是最适合你的。
想要挑选到合适自己的高低温冲击箱,那么首先我们需要找对产品进行试验的技术人员,和他们了解需要的试验箱应该满足哪些环境要求,这样才能让销售人员帮忙确认高低温冲击箱的尺寸、温度范围、精准度以及升降速率等,而且根据这些参数销售人员才能更快的帮你算出准确的价格。
其次我们要知道如何确定高低温冲击箱的质量,如果话昂贵的价格买回来的设备只能使用两三年,并且在使用过程中经常出现故障,那么对于企业来说一定是非常大的资金损失。
最后就是售后了,不过因为国内大部分高低温冲击箱的售后服务期限是1年,而之后的故障都是需要支付一定的零配件费用。所以我们要将重心放在厂家的服务质量上,毕竟如果厂家不来维修或者是不断拖延那么都会耽误企业正常使用。
  • cof1522330821434
    感觉这是个好东西,回复支持一下
    2018-04-01 19:01:01
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
断路器的常闭触点,常开触点。不够用该怎么办?
各位好,对于断路器的常闭触点,常开触点,比如有些断路器是4个常开,4个常闭。  但有时候不够用,此时该怎么办?  是否可以用继电器替代,如何替代?  谢谢。
