本人去年10月份安装了20多台GLT热泵型大空间空调(机型有一拖一 一拖二 一拖三和一拖三,单台室内机制冷量均为28kw 制热量28.5kw R22),安装地点:天津 安装场所:仓库 高度12m 设备吊高5m
目前出现的问题:
1:冬季出现所有空调设备制热效果不行,由于不带电辅,厂家说压缩机制热温度环境极限是-10度,低于-10度就不制热。那天津冬天温度低于-10度咋办?厂家说法对吗?压缩机采用的松下压缩机 型号是c-sc753h8h. 详细参数见附图 看压缩机铭牌:LDT:-35°(是指环境温度吗);
2:冬季(零度以下)几乎所有空调出现压缩机低压报警。压力开关参数:断开0.055mpa, 接通0.172mpa. 详细参数见图片(压力开关选的对不)。厂家说是安装漏氟,安装说是厂家产品质量问题。该故障如何解决?如何查找具体原因,分清责任?
3:冬季环境温度低于5度一拖二空调(空调参数:制冷量61.5kw 制热量68kw 压缩机功率18.2kw)还出现不能同时开2台室内机,在该环境温度下2台内机单独可正常开启,正常制热。但同时开启的话就出现都不能制热的现象。一台压缩机起来后,另外一台压缩机刚通道,就2台压缩机就同时断电,报故障。但环境温度高达到10度左右,2台室内机又可以同时工作。具体原因,如何解决?
以上问题请各位暖通大咖帮忙?多谢!
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
海尔中央空调行业解决方案设备/解决方案家用空调应用及效果创新镂空环形送风口,风向可随意调节,避免直吹,告别空调病,优享健康好生活;领先的空气射流技术,送风量是普通机型的1.2倍,超大风量满足急速制冷制热需求,即刻舒适无需等待;创新PMV人体舒适控制系统,结合专利显色除甲醛技术,彻底分解甲醛,保卫呼吸健康;智能WiFi物联模式,能够绑定手机APP进行远程操控,空调运行数据一目了然,随时随地尽在掌握设备/解决方案空气净化器应用及效果特有RCD催化分解技术,送风同时去除甲醛,保持卧室空气健康;HEPA滤网除PM2.5,全面净化空气;5种纯天然植物香氛,清淡幽香,卧室宛若自然之境;3色光圈实时监测,随时掌控空气质量,清新看的见设备/解决方案空气盒子应用及效果个人专属智能空气管家,精确检测室内空气质量;智能控制硬件产品,让普通空调变身智能空调;健康模式远离“空调病”,保卫家居空气健康;智能WiFi一键操控,乐享高科技智慧化体验设备/解决方案智能空气系统拓扑图应用及效果随时监测室内PM2.5浓度、环境自污染有害空气信息;将实时空气质量系数传送给云服务器及手机APP;接收手机APP的远程指令,并发射红外指令操控空调及净化器;一台手机最多可控制16个空气盒子,完成对不同区域空气质量的检测;接收有害物质浓度超标报警;向空气盒子发送指令;远程控制空调及净化器
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
shhesunbo
沙发
2018-04-03 16:53:03
hejven
板凳
2018-04-02 23:01:02
加载更多热泵机组-15工况制热是没有问题的,这个喷射空调简直忽悠人。这个仓库12米,室内设备5米吊高安装,立方体很厉害,普通低静压设备很难制热,高静压冷媒系统适合该仓库。一拖多更是麻烦,化霜不好搞。
楼猪啊,你的安装仓库高度是12m, 虽然你的空调设备吊高5m(安装高度),但由于制热时的热量是往上升而不是往下走的,因此主要原因是制热的送风口问题。
