土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 西安气体探测器|如何避免受到七氟丙烷的毒害-分享电子
发布于:2018-03-06 10:18:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
七氟丙烷即FM200,七氟丙烷灭火是采用全淹没灭火设计,施放灭火时,以化学灭火方式为主。在设计浓度的范围无火情的状态下内对人体没有损害!(标准一般是9%)但是为了万无一失,首先你要了解系统的工作方式,出现了问题才会有的放矢的解决,其次建议在发现火情需要灭火时,不管是自动还是手动的条件下,都要先让人员撤离,而且必须考虑以下三个方面:
一、是七氟丙烷本身所具有的毒性,当浓度达到10%以上时,不适的感觉就会出现,时间长了,还会有生命危险。
二、是要考虑七氟丙烷在高温下进行分解所产生的分解物可能具有的危害性,这种分解物主要是灭火剂中的氟,在有氢元素存在的情况下会产生具有辛辣气味的氟化氢(HF)。即使其浓度很小,也会给人造成很大程度的不适和伤害。这种分解产物的多少取决于火势的大小和七氟丙烷接触到火或受热面的时间长短,若灭火剂浓度积累很快达到灭火浓度,那么火很快被扑灭,分解物也就很少。
三、是保护区中物质燃烧可能产生的毒气对人员的伤害也是不可预计的。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
问该小区28层住宅,可不分区吗?系统入口设减压阀减压。
一住宅小区,采用区域消防给水系统,有34层住宅1栋,地下二层,屋顶设消防水箱及增压稳压设备,该系统静水压力1.2MPA,消防系统分2个区,工作压力1.4MPA,住宅层高2.9米.  问1、该小区28层的住宅,可不分区吗?系统入口设减压阀减压。
