土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 设计使用50年,结构胶如何保证?
设计使用50年,结构胶如何保证?
发布于:2018-03-06 09:39:06 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
工程结构加固用的结构胶,与建筑加固的质量有直接的关联。结构胶若出现问题,会造成基材与加固材料之间粘接失效,完全起不到加固的效果。结构胶根据不同基材、不同固化条件、不同适用温度等分为不同的种类,其中,有一种分类方式总容易被忽略,那就是结构胶的使用年限。
结构胶的使用年限在规范中有这样的要求:当用于既有建筑物加固时,宜为30年;当用于新建工程(包括新建工程的加固改造)时应为50年。事实上,除了新建与既有建筑的区别外,对于一些重要结构来说,同样应满足50年的使用年限要求。为了能够分辨50年使用年限的结构胶,我们可以从安全性鉴定中的三大板块进行查阅、分析。
基本性能鉴定
基本性能鉴定包括胶体性能与粘结性能,其中粘结性能体现的是胶体固化后,与原结构共同受力所发挥作用大小的直观体现,不同用途的胶体有着不同的要求。胶体性能是指胶体本身所具有的性质,与胶的粘结能力有着显著的相关性,对胶体性能的检验,能直接的反映出胶体质量的好坏。因此,结构胶不仅需要粘结能力符合要求,胶体性能同样也要满足要求。
顾名思义,基本性能鉴定是胶体所必须满足的最基本性能,无论对使用年限是否有要求的结构胶,只有基本性能鉴定合格,才能保证结构安全。
长期使用性能鉴定
长期使用性能鉴定分两方面:耐环境作用能力与耐应力作用能力。其中耐环境作用能力包括耐湿热老化能力、耐热老化能力、耐冻融能力,耐应力作用能力包括耐长期应力作用能力与耐疲劳应力作用能力。长期使用性能对胶体的要求不再停留在胶体的实验强度,而更重视胶体在实际的应用中,各类指标能否长期、有效的保持。长期使用性能鉴定能够避免胶体出现初期强度高,但衰减快的现象。
设计年限不同的结构胶在长期使用性能的鉴定上明显的拉开了差距,设计年限30年的结构胶,要求通过耐湿热老化能力即可,而设计年限50年的结构胶,必须同时通过耐湿热老化能力与耐长期应力作用能力的检验。耐长期应力作用是一个缓慢的过程,通过210天持续的实验最终证明胶体的耐久性满足要求,是结构长期处于安全状态下的必要保障。
耐介质侵蚀性能鉴定
耐介质侵蚀性能鉴定,综合考虑了加固材料所处环境复杂多变的特性。对于常规环境使用的各类结构胶,从耐盐雾作用、耐碱性介质作用、耐酸性介质作用三方面进行要求。如果没有这些要求,很有可能胶体在使用过程中发生老化,强度降低,直至失效,因此,出于安全角度,各种结构胶都应满足耐介质侵蚀性能鉴定。
由此我们可以看出,设计年限不同的结构胶,归根结底相差在耐长期应力作用能力上,而这一点又是结构胶安全性能的重要体现。完善的安全性鉴定报告,正是结构胶能够长期有效保护结构安全的有力保证。
全部回复(4 )
  • 21centuryflying
    还是能耐久应力作用性能的实验有点不太信任。
    2019-06-14 15:48:14
  • lixiansonggg
    lixiansonggg 板凳
    学习了,谢谢分享1
    2019-05-10 11:11:10
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
求大神解读:混凝土结构加固构造13G311-1 p109页 楼板开洞问题
楼板开洞:规范3.4条及3.5条 切断钢筋数量是怎么判别的?以哪里为基准?后加补偿钢板或碳布的粘贴补偿的方向与截断钢筋的方向是同向还是粘哪边补哪边? 谢谢!!
