土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 讨论多层框架周期比大于0.9
讨论多层框架周期比大于0.9
发布于:2018-03-06 08:35:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
近期在做一个4层框架结构厂房结构设计,长49.6米(8.0米+8.4米*4+8.0米),宽48.4米(8.0米+8.1米*4+8.0米),计算时,无论如何都很难使得周期比<0.9,后来采取了加设斜撑的方法,才让周期比<0.9。
    这个一个建筑和结构形体都很简单的建筑,周期比大于了0.9,能说它是特别不规则建筑吗?
全部回复(7 )
  • 洞房不败之玉女
    只是抗扭不好而已,规则不代表抗扭好,就像罗盘一直能转,
    2018-03-08 11:40:08
  • cxaitj
    cxaitj 板凳
    加强角柱,削弱中柱;加强边梁效果比较明显
    2018-03-07 17:00:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
个别板边界条件的设置请教
请教论坛中的各位,板边界条件一般情况下边界处和错层处为铰接,连续处位固结。那假如板边整跨大多为边界,只有一部分是连续的情况下,应该怎么设置边界条件会比较合理呢?假如按照下图计算配筋的 话,个人认为此处位置和相邻位置配筋相差极大,那是不是很有可能造成两个位置变形不协调从而开裂?不知道各位是什么看法,恳请指教。
