随着建筑施工技术的不断发展以及我国经济实力的快速提高,如今现有的施工设计技术已无法满足高科技飞速发展的多样化的要求,这就需要不断革新相应的施工技术,从而使得社会市场经济能够创造更大的市场价值。电气施工作为机电项目施工过程中的重要构成成分,会直接影响着电气设备的安装和运行。因此,合理地掌握电气工程以及有关的电气施工技术,更好地在机电工程施工设计领域内的应用,对相关的技术人员有着重要的现实意义。本文从我国现阶段机电工程电气施工中存在的问题出发,对目前阶段电气施工的方法和技术措施进行了详细的探讨。
1、电气施工中的常见问题
1.1 配电箱安装问题
在电气施工中在配电箱的安装方面一直没有做到足够重视,对于配电箱的安装操作也没有严格的规范要求。其实在电气施工中,配电箱安装的技术要求比想象中要高,并且存在很多容易被人忽略的细节,因此在配电箱的安装操作上经常会出现各类各样的问题。例如在安装过程中未按规范操作,导致安装位置不够精确,配电箱小的标高出现误差甚至是把配电箱安装到了墙内,导致配电箱出现变形的情况。还有的就是施工人员在安装完成过后对配电箱内部没有进行垃圾处理,也没用采取相应的防腐措施,最终导致配电箱表面受损。在配电箱安装过程中,应尽量保证箱体贴近墙面,线路安排上也应保证线路清晰。
1.2 管线铺设问题
机电工程电气施工过程中,管线铺设也是一直影响施工质量的主要问题。几种比较常见的管线铺设问题有金属管口焊接问题、钢管接地问题以及PVC管安装问题等。在管线铺设过程中,经常出现各种问题,例如在金属管口的处理时,对于管口的金属毛刺未经处理就进行焊接工作;在进行中间接线盒管道焊接时,没有做好跨钢筋的焊接工作;在接地钢管处理时,埋入深度不足,导致对后期工程施工造成影响;在钢管焊接工作中出现管道焊穿等现象。
1.3 供电和照明系统设计问题
我国现阶段机电工程电气施工设计中很多方面还没有形成规范化要求,在供电系统设计时,对于配电箱的设计高度没有明确的规定,很多建筑在配电箱的设计和安装时由于缺乏规范化要求从而导致安装高度不合理,出现漏电断电现象,给后期施工带来很多不必要的麻烦和安全隐患。在照明系统地设计中也存在很多问题和不足,例如在电气工程施工时没有预留管道和用普通白炽灯代替节能灯降低工程建设成本,这些不合理的措施都会给整体的电气设备运行带来严重的影响。
2、机电工程电气施工的具体设计策略
2.1 科学合理的使用电负荷与变配电系统设计
针对以上电气工程中的问题与不足可以发现,是变配电的系统具有缺点。因此,需要对该系统进行完善与改进,这是机电工程积极实现完善自身的最基本阶段。所以,为了更好的提高机电工程实际的施工效率,需要在相应的设计图纸中进行详细的图纸说明,并准确的标注出实际工程施工所需要的具体需求。在进行电气安装时,对电负荷的设计规范应予以重视,并严格的遵循,进而有效的保障机电工程的设计与施工都符合标准的建设用电负荷,积极的实现建筑的发展目标。
2.2 供电系统设计与照明系统设计
进行机电工程的电气施工与安装的过程中,需要严格的遵循具体的设计要求规范来对配电箱的位置进行设计,坚决不允许出现因配电箱位置的不合理而造成的安全隐患。同时,在设计与安装照明系统的时候,不允许将节能灯换成普通的白炽灯进行使用,务必要保证建筑节能以及长久发展的正确目标[4]。此外,公共通道的照明设施,在对其进行安装的时候,尽可能的选择寿命较长且具有节能性质的LED灯。然而,LED灯的灯管价格要高于普通的节能灯,但是,根据长远的发展角度来看,LED灯具有较强的稳定性,并且外表美观,这些都要优于普通的节能灯。
2.3 积极强化电气施工中的管理
积极落实电气施工的责任与相关的规范管理制度,这对于实现电气工程高效安全的运行具有重要的意义,是最基础的方式。电气工程施工设计的过程中,大部分的准备工作都是工程后期开展的重要条件与保障。其中,具体的管理措施包括:编制施工队伍、仔细分析并设计施工计划、严格审核工程的设计图纸、积极准备施工所需的原材料、对相应的工程施工工作人员进行专业的技能培训[5]。在电气的施工过程中,同样需要科学合理的建立健全管理制度的规范,这对于工程的后期施工具有重要的保障作用。除此之外,在进行机电工程的电气施工时,企业的管理部门需要注意相应的事项:积极加强技术的应用;严格规范预埋工作与预留工作;对施工人员与设备进行优化配置;有效的强化自我检查工作;实行互相监督等等。
3、电气施工的技术措施分析
3.1 PVC管安装与技术措施
PVC管主要安装在建筑的楼板内部以及墙板的内部,并且安装的方法都是暗敷设。对楼板内部PVC管安装前,要对其厚度以及弹线进行准确的测量,进而保证盒与箱的位置合理,把端线头紧紧固定于盒子管孔之上,再将盒口封堵起来,使用短钢筋将其固定于底板上。在管口每间隔一米的位置上,使用经过防锈处理的铁丝来进行捆扎。在进行PVC管的安装中,可以通过铁丝来引向,进而将管帽取出,就可以对管道进行安装[6]。对墙板内部PVC管安装工作之前,需要把管道敷设在钢筋层之间,PVC管再经过盒、箱煨弯,并且,在接管工作中,同样使用引向的方法对管道进行安装。
3.2 配线敷设与技术措施
配线敷设工作前,在管道内部牵线,有利于安装后续的引向。在对浇灌混凝土暗管进行敷设之前也需要对管内清理,尽量防止管道堵塞。针对清理过后的管道则需要使用钢丝穿好,并且该环节需要两个人进行配合,其中一人在顶端进行固定,同时有规律的将导线放松,另外一个人在出口进行拉线。待导线全部拉出过后,需要预留一定的长度,并且进行固定。
4、总结语
机电安装中的电气施工是一项复杂的项目,只有不断创新设计理念和设计方法,提高自身技术素养,才能保障电气施工项目的质量。本文简要概述了电气工程的相关理论及现状,重点探讨了机电安装中的电气施工的方法和技术措施,希望可以对有关人员提供一定有价值的参考意见,促进电气工程的性能在机电设计领域更好地发挥。
参考文献:
[1]刘大卫. 电气工程自动化设计及实现分析[J]. 电气工程及相关理论.2011:125.
[2]董连成.电气安装施工及技术[M].武汉理工大学出版社,2010.
[3]朱影波.电气安装工程中强电的施工技术与方法[J].城市建设理论研究.2011(3):32-33.
[4]叶秋菊.智能电气安装中的质量监控[J].乡镇企业科技.2010(2):90-92.
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
买了几个公牛不带线的插板(10A 2500W)用了三台设备是800W的,结果实测有950W,能长用吗买了几个公牛不带线的插板(10A 2500W) 自己接着的引线是2.5的铜线 一个插板上带三台设备,设备标是800W的, 但是实测有950W, 相当于超载350W 引线负载2850W倒是没问题 这三台设备都是24小时开着的 挺尴尬的,换插板又懒得换,不换吧,超着350W
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢
