土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 操作电容补偿装置时应注意哪几点?
操作电容补偿装置时应注意哪几点?
发布于:2018-03-03 09:18:03 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
操作电容补偿装置时应注意以下几点:
小库来告诉你该注意哪几点?
1.任何额定电压的电容器组,均禁止带电荷合闸;电容器组每次重新合闸,必须在其放电后进行;在补偿装置的开关上禁止装设重合闸装置。
2.为防止电容器组带电荷合闸和工作人员触及带静电荷的电容器而发生触电事故,应在电容器断开电源时立即对电容器组进行放电(经放电电阻);工作人员在接触电容器的导电部分以前,必须将各个电容器单独放电,亦即使用装于绝缘棒上的接地金属棒将电容器两出线端短路。
3.正常情况下,补偿装置的投入与切除,根据电压情况来决定。当母线电压超过电容器额定电压1.1倍、电流超过额定电流1.3倍时,应将电容补偿装置切除,使其退出运行。
4.为防止在较高母线电压下对电容器组突然充电而造成电容器喷油、鼓肚和保护装置动作,在电源停电后应将电容补偿装置与电网断开;来电后应先向各配电线路送电,然后根据母线电压情况投入电容器。
5.运行中的电容器断开时会产生操作过电压,对电容器的使用寿命和安全运行均有很大影响。因此在未采取降低操作过电压的有效措施以前,应尽量减少操作次数。
6.若电容器的熔体突然熔断,在未查明原因以前,不得更换熔体恢复供电。
7.使用灯泡放电的电容器组,为了节约用电,应在放电回路中增装刀闸;在拉开电容器组的断路器以前,应先合上放电回路的刀闸,以便可靠放电。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
准备要做变电土建的可研本子,但是是小白一个有没有大神可以教教我
做的话需要注意些什么?收资的话需要收什么东西。希望有大神可以教教我
