并联补偿的电力电容器有手动投切和自动控制两种控制方式。
1、手动投切的并联补偿电容器
并联电容器采用手动投切的控制方式,具有简单、经济、便于维护的优点,因而应用十分普遍。下列情况一般适于采用手动投切的并联电容器:
(1)补偿低压基本无功功率(即设备正常运行时所需的最小无功功率)的电容器组;
(2)补偿常年稳定的无功功率的电容器组;
(3)补偿长期投入运行的变压器及变配电所内投切次数较少的高压电动机的电容器。
2、自动控制的并联补偿电容器
采用自动控制的并联补偿电容器(简称自动无功补偿装置)可以达到较理想的无功补偿要求,但投资较大,且维修比较麻烦,因此凡可不用自动补偿或采用自动补偿效果不大的地方,均不宜装设自动无功补偿装置。
适于采用自动无功补偿装置的情况有以下几种:
(1)为了避免过补偿(即补偿后平均功率因数角超前,这种情况规定要罚款),考虑装设自动无功补偿装置在经济上合理时;
(2)为了避免在轻负荷时低压过高,造成某些用电设备损坏,而考虑装设自动外部补偿装置在经济上合理时;
(3)为了满足在所有负荷情况下都能改善电压偏移,考虑只有装设自动无功补偿装置才能达到要求时。
由于高压电容器采用自动补偿时,对电容器电路中的切换元件要求较高,价格较贵,而且我国目前有的产品质量尚不稳定,因此GBJ52修订本特别规定:在采用高、低压自动补偿装置效果相同时,宜采用低压自动补偿装置。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教一台电加热器,额定电压:380V,额定电流:137A,额定功率:90KW,请问每小时耗电量是多少度?一台电加热器,额定电压:380V,额定电流:137A,额定功率:90KW,请问每小时耗电量是多少度?
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
